Alt 02.05.2007, 07:07   #1
Standard Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors
Da es ja bei uns hier im Sommer um die 40 Grad C. wird und wir viel im Stau fahren, hab ich mal ueberlegt, ob man den Zusatzluefter fuer die Klima im Motorraum evtl. nach Abstellen des Motors so eine halbe Stunde witerlaufen lassen koennte.
Geht hier speziell um den 750, da der Motorraum doch gewaltig heiss wird bei laufendem Motor und speziell wenn der Motor dann abgestellt wird. Auswirkung auf die Plastikteile im Motorraum ist allgemein bekannt.
Leider gibt es das ja nicht serienmassig, sondern nur die Parklueftung ueber den BC fuer den Innenraum.
Nun mal die Frage an die Elektrikexperten:
wie koennte man so etwas bewerkstelligen, moeglichst einfach aber auch sicher.
Was der Lueftermotor verbraucht, steht leider nicht im Ersatzteilkatalog.
Aber so eine halbe Stunde laufen lassen, damit er die heisse Luft aus dem Motorraum rausdrueckt, sollte eine gute Batterie doch aushalten und danach wieder aufladen.
Man koennte ja auch noch eine Solarzelle zum Aufladen der Batterie am Zigarettenanzuender anschliessen. Habe so ein Ding drin, allerdings nur ein wenig klein, dass es die Batterie erhaelt im Ruhestand.
Dieses
Aber es gibt ja auch Geraete die mehr Leisung bringen.
Wie laesst sich so etwas bewerkstelligen, wo anschliessen, welcher Timer etc,.?
Ware fuer Vorschlaege dankbar.
Alt 02.05.2007, 07:53   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Alte renault 25 V6 Turbo ohne Turbo mit wasserkühlung hatte zusatz luftventilator für turbo und motorraum kühlung. Kühlungzeit war 12 minuten.
Timer: suchst du Turbo timer.
Gruss Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 08:37   #3
Ahaa, also so etwas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabs...1510!0,0,40401
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ak-motorsport.de/ak_onlin...otimer4144.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://store.racinglab.com/tutiboco....OVMTC=advanced
Aber der laesst den ganzen Motor noch laufen. evtl. etwas zuviel des Guten?
The basic function of the Greddy turbo timer is to allow the vehicle to idle the engine for a timed period, with the ignition key removed. This allows the engine oil and turbo center cartridge to cool down and prevent internal turbo damage. GReddy Full Auto Timers pack tons of features into one economical, compact unit. In addition to two standard programmable count down presets (P-1, P-2), the GReddy Full Auto Timer also has two auto timer modes (A-L, A-H). The modes estimate the driving RPM according to the vehicles alternator signal and then recommend a count down time. Also new are the stopwatch/lap time and attack modes along with a built in voltmeter and speedometer. Still standard are the optional parking brake and speedo safety hook-ups.
Alt 02.05.2007, 08:55   #4
Fugo
Ich meine , turbo timer nur für lufter verwenden.
Dateityp: jpg luft.JPG (13,7 KB, 134x aufgerufen)
Alt 02.05.2007, 10:40   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
@Erich
Wieviel Watt hat eigentlich der Lüfter? Dann könnte man mal nachrechnen wie lange das gut gehen kann.
Der Turbotimer ist wohl eine einfache Ausschaltverzögerung, d.h. das würde Sommer wie Winter immer gleich lang nachlaufen, es sei denn man bekäme die interne Lüftersteuerung bzw. Thermostat da mit eingebunden.
Die einfachste Lösung ist ein Thermostatschalter der den Lüfter über Dauerplus aktiviert, das ist m.w. bei vielen PKW so. Die sicherere Variante dürfte Thermostat + Batteriespannungsüberwachung sein, dann ist gewährleistet dass der Lüfter immer dann läuft wenn er gebraucht wird aber die Batterie nicht leergezogen werden kann. Ein NTC und zwei Komparatoren sollten genügen, hast Du jemanden der löten kann
Grüsse
Alt 02.05.2007, 10:45   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der Zusatzlüfter hat doch schon einen Thermoschalter. Das einfachste sollte sein, den über eine kleine Zusatzschaltung nach Abstellen der Zündung noch für ein paar Minuten mit Spannung zu versorgen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 02.05.2007, 12:03   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Der Lüfter braucht in der kleinen Stufe 18A, bei hoher stufe 30A. Habe meinen mal gemessen! Über die Fühler im Kühler geht nichts, da das Relais ohne Zündung abgeschaltet wird. Du kannst aber in die Box ein 3. Relais mit Zeitglied, zum überbrücken eines der beiden Relais für den Lüfter, einbauen. Zeitglieder gibt es fertig zukaufen. Du hast ja Dauerplus und Masse in der Box, sowie einen abgeschalteten Zündungsplus!
Gruß Reinhard
Alt 02.05.2007, 12:34   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wenn man so etwas macht (Idee finde ich gut) dann besser mit einer zweiten Batterie. Denke aber auch, das um die 10 Minuten für den Nachlauf reichen sollten. Manch einer muss nur aufpassen, das man sich nicht evtl. Streß mit einer bestehenden Alarmanlage macht. Viele Anlagen registrieren schon kleinste Spannungsschwankungen und schlagen dann Alarm.
Frank
Alt 02.05.2007, 12:37   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Habe dir einen Plan gezeichnet, das kann Mitzu sicher um setzen! Im Winter kann man ja das Relais oder die Feinsicherung ziehen, oder einen Schalter dazwischen setzen!
Hi Frank
Da muss er aber ein Kabel mit min. 4qmm vom Kofferraum nach vorne legen, leider haben nicht alle die 2. Batterie drin! Ich denke auch dass 10 min. reichen sollten!
Gruß Reinhard
Dateityp: gif Lüfter nachlauf.GIF (9,6 KB, 163x aufgerufen)
Alt 02.05.2007, 14:37   #10
Danke, Meister
Im grauen 750 hab ich ja keine 2te Batterie, da werd ich das an den Pluspol anklemmen, denke ich.
Aber das sollen mal meine Schrauberkollegen machen, die kenne sich ja mit Elektrik besser aus als ich.
Mitsu baut mir eh noch einen HID Xenon Umbausatz ein.
Da kann er das in einem Aufwasch machen.
Klackern nach Abstellen des Motors santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.02.2010 14:34
Quietschen nach Abstellen des Motors Petka2k2 BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.12.2009 22:14
Motorraum: unangenehmes Geräuch nach abstellen des Motors Scheitig BMW 7er, Modell E32 21 11.01.2008 16:06
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
