Alt 18.01.2003, 18:51   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Reihenschaltungen...
Das hört sich danach an,als wenn sich jemand Betriebsspannung für einen Verbraucher
nicht direkt von Plus geholt hat,sondern es über einen anderen Verbraucher laufen läßt,
sodaß die Wechselwirkung entsteht.
Die Verbraucher liegen dann in Reihe.
Ist eines davon ein Motor(wie bei einer Pumpe) dreht dieser langsamer,als sonst
und wird damit plötzlich hörbar durch seine niedrigere Drehzahl.
Allerdings könnte bei einer Benzinpumpe der nötige Druck auf die Einspritzanlage
fehlen,wodurch der Motor nicht mehr anspringen würde.
Hängt aber von der Art der "Fehlschaltung" und der Art der Verbraucher ab.
Das Ganze funktioniert natürlich auch Richtung Minus.
Also eine falsche Masse von irgendwo hergeholt und damit denselben Effekt hervorgerufen.
Knuffel
Knuffel
4 Kolbenbremsanlage! BUDDY BMW 7er, Modell E32 24 26.11.2003 10:13
GROSSE FREUDE Excalibur BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2003 20:19
endlich auch einen e32! (grosse bilder!) -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 13 10.05.2003 13:36
HILFE HILFE GROSSE NOT!!!!!!!!!!!!!!!!! Mario M./740i-e38 BMW 7er, Modell E38 6 19.12.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
