Alt 27.03.2007, 20:50   #11
mevido
Fahrzeug: 87er 735i automatik E32
passt ja, gerade eben gemacht.
lenkrad ab.
2 schrauben oben an der verkleidung des tachotunnels ab.
komplette einheit herausziehen.ich hab die mit dem grauen rücken.
4 stecker hinten ab.
fertig.
alles beim 87er 735 i automatik ohne klima, airbag und so'n gedöns.
ohne lenkrad ab, gings bei mir nicht.
mevido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 21:37   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi uwe1208
Schau dir mal den Stecker des Termofühlers in der Stoßstange rechts beim Nebler an und reinige den, sollte es nicht besser werden, ist unter dem linken Scheinwerfer hinter der Stoßstange ein 6pol runder Stecker, mit dem das gleich durchziehen. Bis der richtige Wert angezeigt wird, kann schon mal ein paar Stunden dauern!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 28.03.2007, 08:26   #13
uwe1208
Fahrzeug: e34 m60
Standard alles ok
hallo,
so wie es ausschaut hat die temp.anzeige sich wieder eingependelt.
war gestern noch viel unterwegs, d.h. mußte öfter mal den wagen ausschalten/abstellen.
gestern abend dann zeigte er wieder die richtige temperatur an...werde die sache noch im auge behalten.
danke
uwe
p.s. der bmw-händler meines geringsten mißtrauens sagte etwas von reset durchführen, dann wär auch alles ok ?!
Have a nice day
uwe1208 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 08:39   #14
temperatur - 27,5°C
Das dauert Stunden, bis das wieder auf normale Temperatur kommt.
Keine Sorge.
Alt 28.03.2007, 09:23   #15
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von HeinzBMW Beitrag anzeigen
...Danach an beiden seitlichen Resetknöpfen Tageskilometerzähler,Ceckcontrol,) herausziehen.(ist mit etwas geduld und leichtem bewegen ohne irgendeine beschädigung von Plastikteilen SICHER Möglich.
Für diesen Zweck wollte ich mir schon mal „Gummipopfen“, wie sie u.a. von Glasern verwendet werden, besorgen. Leider weiß ich nicht, wie man diese Teile nennt. Hab auch schon mal im Baumarkt danach gefragt, aber die konnten mir weder sagen, wie die Teile heißen, noch wo es die gibt. Weiß das zufällig jemand von euch? Könnten für den Tachoausbau sehr nützlich sein
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 20:38   #16
mevido
saugnäpfe?
gibt für den scheubenausbau so richtig große. wären aber zu groß für den kleinen tacho. ergo: kleine saugnäpfe.
Alt 28.04.2007, 20:51   #17
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo zusammen,
Kombiinstrument ausbauen geht (mit viel Geduld..) auch ohne das Airbag-Lenkrad abzunehmen:
Batterie abklemmen!
Zündschlüssel auf Stellung 1 (damit das Lenkradschloss nicht arretiert), beide Schrauben oben am Kombi lösen, Lenksäule ganz nach vorne ziehen, weiches Tuch über das Lenkrad (schont die Scheibe der Kombi), Kombi nach vorne ziehen, alle Stecker (4 bei meinem) lösen, etwas probieren und dann das Kombi in einer günstigen Stellung zusammen mit dem Lenkrad nach links unten drehen, Kombi abnehmen.
Einbau genau umgekehrt, bis das Kombi in einer günstigen Stellung ist (dauerte etwas länger.. ), dann leicht versenken, alle Stecker wieder drauf, ganz zurückschieben und die beiden Schrauben festmachen, Batterie anklemmen, fertig.
Das Ergebnis hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71979
Markus
Geändert von Maxl (28.04.2007 um 21:05 Uhr). Grund: Nachtrag
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachoausbau und nun Fehler blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 9 27.03.2007 20:50
Tachoausbau JensSU BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2006 15:58
Elektrik: Tachoausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2004 13:14
Tachoausbau??? Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 12:25
Innenraum: Tachoausbau: Schraubendrehergröße??? C.K. BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
