Alt 18.04.2007, 22:54   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Diffi,
hmm, ein gewisser Geruch ist normal, wenn Du die Klima ausmachst (dann wird der Verdampfer nicht mehr gekühlt) und dann steigt schnell die Luftfeuchtigkeit an, das riecht ein wenig.
Möglichkeiten: Manche verstehen unter einer Klimareinigung Absaugen des Kältemittels, dieses wird über eine Reinigungs-Patrone ind den Vorratsbehälter des Klimaservicegerätes gejagt und beim Wiederbefüllen wieder in die Fahrzeugklima eingebracht. Das hat natürlich NULL Auswirkungen auf die Sauberkeit der Luftkanäle.
2. Man hat so eine Art Klimaanlagendesinfektion durchgeführt (meist mit einer Art Spray mit Schlauch dran. Das ist wohl wirksam, aber hat der Junge auch den Verdampfer gereinigt? Bei unseren Babys gibts bei BMW ein Spezialwerkzeug, was anstelle des Schwertes eingesetzt wird. Darüber wird eine spezielle Reinigungsflüssigkeit eingebracht, der Verdampfer sozusagen unter Desinfektionsmittel gesetzt. Das dürfte das Beste sein (zusätzlich noch die Lügftungskanäle mit dem Spray aussprühen).
3. Wenn Microfilter vorhanden, dann den mal austauschen, nach 1,5 Jahren kann das Ding schon unangenheme Gerüche produzieren.
Harry
Der E32 stinkt :-( 740i BMW 7er, Modell E32 12 28.10.2016 19:52
750iger stinkt nach sprit powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2004 19:55
Lüftung stinkt Kabak BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2004 11:06
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
