Dann will ich mal kurz aufzählen was alles nicht so ganz i.O. ist, da wären:
*Motorklackern (Ausgleichselemente, Steuerkette,Schlepphebelbruch???)
*schlechter Leerlauf beim Kaltstart
*Getriebe schaltet auch nicht ganz so perfekt
Getriebeöl irgendwie nicht mehr rot,eher bräunlich und bis oberste Makierung.
*Öllecken Motor mitte Fahrerseite,war auch keine Motorabdeckung unten dabei
Öl sieht wie Motoröl aus
*Dämfer vorn hin (siffen schon und schlagen bei 30igerzonenhugel durch )
*Niveaudämpfer hinten federn sogut wie gar nicht(Druckspeicher???)
*el. Sitz hinten rechts ohne Funktion(Sitze hat der Verkäufer nach Batterie-
wechsel nur so reingelegt,weil er sie nicht wieder befestigen konnte und muß
wohl dabei des öfteren an die Batterie gkommen sein, war bischen der Teppich
verschmort, weiß ich auch nur, weil mir beim Sitz einbauen das auch passiert
ist
. Was könnte kaputt sein????
*Kopfstützen hinten gehen beide nicht, auch nicht wenn die Gurte eingesteckt
sind.
*Skisack fehlt, daher Mittelarmlehne nicht zu befestigen
*Tonnenlager beide defekt, daher schwimmt der Wagen auch so schön
*Druckstrebe unten Umlenkhebel Pendelstütze ausgeschlagen
*Klimabedienteil zwei Birnen defekt
*Tankanzeige Birne defekt
*Ölfiltergehäuse beide Gummis adgerißen(hängt da jetz lose)
so das war erstmal alles was mir aufgefallen ist bzw. rausgefunden habe!
Tüv hat er bis 12.08, nur wie hat er den bekommen frag ich mich
Einiges habe ich dank eurem tollen Forum schon rausgefunden, aber bei einigen
Sachen bräucht ich doch Hilfe.
lange nicht mehr so viel geschrieben.
Hoffe bin in der richtigen Kategorie gelandet, das ist doch mein erster Beitrag!
MfG Maik
