Alt 16.04.2007, 20:15   #8
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus!
Sollte es so Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/Bild...e/DSC01289.JPG
bei dir aussehen, dann hau den ganzen Mist mit Bremsenreiniger raus. kannst es auch rauskratzen.
Mit dem Bremsenreiniger kannst du auch ruhig an die Kurbelwelle, wenn die verschmutzt sein sollte.
Kontrolliere auch mal die Kettenspannung an der Pumpe. Die kannst du an den Schrauben nachspannen.
Gruß Schorsch
sodele, die ölpumpenschraubengeschichte habe ich nun auch hinter mir.
1 lag in der ölwanne, die 2te war von hand zu lösen.
die ölwanne sah bei mir aber sehr sehr sauber aus und nicht wie oben zu sehen. na egal, hauptsache jetzt fahr ich wieder ohne risiko.
gruß roman
@ crazy........ wenn ich groß bin....fahre ich auch mal einen 735er
und nochmals danke
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölpumpen-Schrauben 7erAce BMW 7er, Modell E38 416 15.04.2018 10:54
Wie Getriebeölkontrolle bei 730i Schalter durchführen Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 15 07.09.2009 11:51
Bremsen: Kontrolle Bremsen PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 0 22.05.2006 14:04
Elektrik: Bildschirm ausbau und kontrolle??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2006 09:29
Ölpumpen-Schrauben, die nächste.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
