Nochmal Danke an alle!
Die Lehen ist jetzt raus.
Es gibt wohl tatsächlich verschiedene Ausführungen, meine war die von Erichs Bild. Da ist die Blende unter der Kopfstütze und dei Abdeckung des Gurts in Einem Stück und es gib keine Plastiukschlitzschrauben unter den Kopfstützen.
Die Vorgehensweise (hab leider keine Kamera zur Hand):
1. Sitzfläche raus
Am besten zu zweit, vorne an den Ecken mit einem Ruck anheben und nach
schräg nach oben rausziehen.
2. Mittelarmlehne ausbauen
3. Die 4 Kunststoffmuttern lösen
2 sitzen jeweils in der Nähe der Gurtschlösser und die anderen 2 sind hinter
dem unteren Teil der Mittelarmlehne zu finden.
4. Kopfstützen ausbauen
mit etwas Kraft nach oben rausziehen (Vorsicht nicht dei Heckscheibe
einschlagen). Man kann dann das Metallgestänge an denm die Kopfstützen
befestigt sind sehen und tief ins Innenleben der Rückenlehgne sehen.
Ist dem nicht so und es sind 2 Kunststoffschrauben zu sehen, ist es eine
andere Rückbankversion.
5. Metallgestänge ausbauen
Das U-förmige Metallgestänge an den Enden etwas zusammen biegen und
rausziehen
6. Die Blende am Gurtaufroller lösen
Sie ist außen mit den Sitz verbunden (geklebt?, ich habs nicht von der
Lehne abbekommen, ist auch nicht nötig, sie muß nur vom Gurtaufroller
gelöst werden, da der mit der Karosse verschraubt ist)
Die Blende ist mit 2 Plastikrasten befestigt, die hinter dem Gurt am
Gurtaufroller einrasten. Sie hat zwischen den Rasten eine Aussparung, wo
man sie abhebeln kann. Dazu dei Blende vorn etwas anheben und nach
hinten drücken. (4 Hände sind günstig)
7. jetzt sind alle Verbindungen gelöst und die Lehne ist nur noch mit 3 breiten
Haken in der hutablage eingehängt. Am besten zu zweit rechts und links
hochziehen.
8. fertig
Ich hoffe das ist so verständlich,
mit Bilder wäre es einfacher.
