Alt 14.04.2007, 07:51   #1
Standard 4HP24 Teilnummerfrage
Ich bin gerade dabei, das Getriebe meines Schlacht-750 aus 10/88 ein bischen zu ueberholen.
Also die Kuegelchen im Schaltgetriebe, Wellendichtungen etc.
Wie bei vielen Getrieben leckt es leider aus dem Anschlusstecker hinten, also nicht durch die Dichtung sondern direkt wo die 7 oder 8 Pins (je nach Baujahr) sind.
Da man da nur dran kommt zum Tauschen durch Abbau der Oelwanne, waer das eine gute Gelegenheit.
Leider finde ich da im realoem keine Einzelteilnummer fuer diesen Stecker komplett, oder auch die Dichtung, die Innen sitzt.
Kann mir da mal einer auf die Spruenge helfen fuer die Stecker mit 7 und 8 Pins, als auch Einzelteile davon (also die Dichtung) mit Teilnummern und Richtpreisen, und ob es die bei BMW gibt, oder nur bei ZF.
Darum geht es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...HP24_7_pin.jpg
Das am Schaltgestaenge kommt auch raus, auch ein Standarduebel, habe ich bei meinem Wagen vor kurzem gewechselt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...tgetriebe5.jpg
Dateityp: jpg 4HP24_7_pin.jpg (79,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 14.04.2007, 10:54   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Das wirst du bei BMW nicht bekommen, da musst du an ZF schreiben, BMW schickt alle Getriebe zu ZF! Frag mal Freddy ob der welche bekommt!
Gruß Reinhard
Motorraum: Magnetventile beim 4HP24 TBF BMW 7er, Modell E32 20 06.11.2006 07:53
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 07:26
Motorraum: Getriebe 4HP24 derlars BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 14:50
Motorraum: Getriebe tauschen 4HP24... derlars BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2005 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
