Alt 09.04.2007, 15:57   #11
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Hi BMW-750iA
Dann lies mal die BA von GAT durch, da steht eindeutig dass man einen Test machen muss, ob der Kat noch IO ist, sogar der Ablauf steht darin!Sollte der nicht IO sein, darf man den Regler nicht einbauen!
Hallo Reinhard, das ist ja auch richtig. Aber es ist doch bloß ne normale AU oder?
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:00   #12
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi BMW-750iA
Psssst, erzähl´ das nicht so laut! Könnte ja sein, dass ein KfZ-Mechaniker mitliest, der die GATs bisher immer einfach so eingebaut hat und noch nie die Anleitung gelesen hat...
Aber mal im Ernst: Ja, für den GAT-Einbau muss der Kat strengeren Grenzwerten genügen als bei der regulären AU. Meistens stellt das aber kein Problem dar, meiner hat letztens bei der AU bei km-Stand 317.500 einen CO-Wert von 0,03 Vol-% geschafft, die AU-Grenze liegt bei 0,3% bzw. 0,5% (je nach Drehzahl).
Zitat von logo Beitrag anzeigen
So ein Witz, dass Euro1 keine Feinstaubplakette bekommt
ABWARTEN !
Laut Auskunft des ADAC stimmt der Bundesrat am 11.5.2007 über eine Nachbesserung zur Feinstaubverordnung ab, nach der auch Euro1-Fahrzeuge mit den alten Schlüsselnummern wie 01 die grüne 4er-Plakette erhalten sollen. Falls der Bundesrat zustimmt, hat sich Dein Problem erledigt.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:12   #13
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hmm, GATs sind bei mir demnächst auch drann.
Es gab hier mal einen Beitrag in dem der Benzinverbrauch
eines 6 Zylinders extrem hoch war. Nachdem der GAT
ausgebaut war, ging der Verbrauch wieder aufs normale
zurück.
Der GAT ist doch nur in den ersten Minuten wie der
Name schon sagt als Kaltfalufregler aktiv.
Deshalb macht das mit dem erhöhten Verbrauch doch
keinen Sinn, oder?????
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:31   #14
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Breites Grinsen
@Alexx:
Dein Wort in Gottes Ohr
Ne jetzt mal im Ernst, kann doch nicht sein, dass ich nur wegen der Kaltlaufphase keine Sch... Plakette bekomme...
Hoffe das wird geändert
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 17:36   #15
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
zurück.
Stimmt so !
Leider doch, es gibt / gab nämlich beim 6 Zylinder Spezialisten, die haben mit dem Kabel von KLR den falschen Temperaturfühler am Wasserkreislauf angezapft, so dass dieser falsche Werte geliefert hat und die Kiste wohl permanent im "Kaltlaufbetrieb" war.
Das fördert dann nicht gerade die Spritersparniss
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2007, 18:45   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Mfg Christian
Das ist keine AU, Zitat aus der BA: Zusätzlich zu den im Rahmen der AU zu prüfenden Punkten, sind Messungender Abgaskonsentration bei erhöhten Leerlauf von ca. 3000min-1 und 4500min-1 durchzuführen Die zulässigen Grenzwerte sind ebenfalls unter Punkt IV aufgeführt. Dieser zusätzliche Fiúnktionstest muss durch eine anerkannte AU-Werkstatt durchgeführt werden.
Zusätzlicher Funktionstest:................soll..............is t-Wert
Motoröltemperatur.... .................°C ...80 bei meinem 93
CO-Konsentration bei 3500min-1..Vol-%..0,10 ..........0,02
HC-Konsentration bei 3500min-1 ..ppm ....20 ............6
Lambda bei 3500min-1.................-....0.98-1,02......1004
CO-Konsentration bei 4500min-1...Vol-%..0,15..........0,01
HC-Konsentration bei 4500min-1...ppm.....20.............4
Lambda bei 4500min-1................-.......0,98-1,02.....1004
Bei anderen Motoren ändern sich die Werte.
Gruß Reinhard
Abgasanlage: Umrüstung auf Euro 3 blaucsi BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2011 17:53
Abgasanlage: Umrüstung auf Euro 2 ??? Sasa730 BMW 7er, Modell E38 13 08.05.2010 12:41
Umrüstung von EURO I Auf EURO II durch Firma GAT in Gladbeck WernerB BMW Service. Werkstätten und mehr... 17 26.10.2007 20:05
Umrüstung auf Euro 3 Autokino-Muck BMW 7er, Modell E32 9 28.07.2006 12:15
Elektrik: umrüstung auf euro 2 alibaba BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
