07.04.2007, 08:16
Fahrzeug: E31 M70 10/92
LMM prüfen und säubern?
moinsen
habe folgende Fehler im DME für Zyl. 1-6
Lambdasondenreglung
Lambdasondenrelais o.ä.
LMM zu geringe werte
So nun denke ich das es an dem LMM liegt da ich eh 2 neue Lambdas verbaut habe zusammen mit dem Auspuff.
Kann man den LMM irgendwie durchmessen, oder reicht es das er gesäubert wird? Wenn säubern einfach nur mit Bremsenreiniger? Die Freibrennfunktion habe ich geprüft und die funzt.
Dann war noch nen Fehler in der anderen DME gesp.
Fehler 73 Geschwindigkeitssignal
nun liegt am Kombiinstrument das signal mit sicherheit an da dort ja alles angezeigt wird
geht das signal erst zum kombi und dann zur DME ? man soll laut diagnoseanleitung vom Pin 73 zum EKM prüfen, wo sitzt das EKM und welchen Pin am EKM ist da zu prüfen.
mfg xmx
edit: habe nen Chip,der V-max aufheben soll aber diese funzt auch nicht? Das Kabel (Geschwindigkeit) habe ich am radio gut abisoliert da ein anderes Radio verbaut ist.
Geändert von xmatzerx (07.04.2007 um 09:33 Uhr).
07.04.2007, 09:40
Hoher Priester
LMM kann man mit Stromprüfer messen.
1 und 2 sind + und -
Ich meine an Pin 3 müssen um die 0,5V anliegen (bitte nicht drauf festnageln) und der Wert muß sich ändern beim gasgeben!
07.04.2007, 11:19
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
zwischen Pin 5 und 6 müßen bei laufenden Motor 2,3-2,5 Volt anliegen.
gruß Martin
07.04.2007, 15:07
AUF KEINEN FALL DEN LUSTMASSENMESSER MIT BREMSENREINIGER REINIGEN.
Die LLM´s reinigen sich selbständig.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
07.04.2007, 21:32
@ Axel
zu spät, habe ich schon gemacht wurde aber auch nicht besser muß halt nun nochmal zum Fehlerauslesen.
Wie steht es eigendlich mit dem rest zwecks Geschindigkeitssignal?`
mfg xmx
