Alt 01.04.2007, 11:49   #1
Vedder77
Fahrzeug: E 32 730 iA Bj.7/87 klima
Standard Stromstärke??????
Hallo an allle!
Schönen Sonntag wünsch ich euch.
Top 7er Wetter .
Meine Frage ich habe mir ein mobiles Navi gekauft.Als ich es im E32 benutzen wollte ging es nicht (über den Zigarettenanzünder).Ich habe fest gestellt das immer die Sicherung vom Navi raushaut.Bei mein anderses Auto funk alles supper.
Warum ist doch auch 12V oder hat das auch mit Ah zu tun.
Für Tips wäre ich euch echt dankbar.
Gruß Andre
Vedder77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2007, 12:23   #2
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo André,
nein, dass hat erst einmal nur mit der Spannung zu tun.
Ah spielen da keine Rolle.
Verwundern tut mich nur, dass der NAVI in einem anderen
Fahrzeug läuft. Das ist eigentlich unlogisch. Entweder ist
er defekt und hat z.B. einen Kurzschluss oder einen defekten
Kondensator o.a., dann fliegt die Sicherung heraus, oder er
ist heile. Dann sollte er aber an jeder Gleichspannungsquelle
gleich gut laufen.
Hat dein NAVI denn eine eigene Sicherung?
LG,
Andreas...
Alt 01.04.2007, 12:28   #3
Vedder77
Im Navi direkt nicht sondern im Ladekabel was zum Zigarettenanzünder geht.Im Auto meiner Freundin läd das navi wie auch im meinen andren aber im 7er fliegt die Sicherung raus.Die vorne im stecker sitz den man in den Zigarettenanzünder steckt.Gruß Andre
Alt 01.04.2007, 12:34   #4
angro
LPG-Fahrer
das ist ja merkwürdig. Was für einen Wert hat denn die Sicherung,
die in deinem Adapterkabel verbaut ist? Welche Stromaufnahme
hat der NAVI denn. (Sollte in der Bedienungsanleitung stehen.)
LG,
Christine und Andreas...
Alt 01.04.2007, 12:36   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Vedder77
Schau dir den Zigaretten-Anzünder mal von hinten an, ob die Kabel vertauscht sind, nur so kann ich mir vorstellen, dass die Sicherung im Stecker fliegt. Die Dose ist mit 30A abgesichert.
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2007, 12:38   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Wenn das Navi in anderen Fahrzeugen läuft, und Du im 7er NICHT dasselbe Kabel
benutzt, gibt es nur zwei mögliche Erklärungen :
1. Verpolung innerhalb des Anschlusskabels und/oder Verpolung der Zigarettenanzündersteckdose.
2. Das Kabel hat einen Kurzschluss ( Kabel selbst / Schutzdiode zerschossen durch fehlerhaftes Anschliessen )
Knuffel
Alt 01.04.2007, 12:49   #7
Vedder77
Bei mir im Handbuch steht nur DC 12V.
Die Sicherung ist eine 5Ah Sicherung .
Der Zigarettenanzünder funktioniert einwandfrei
das gleiche ist ja auch wenn ich das navi hinten im Zigarettenanzünder stecke.
Das Anschlußkabel ist immer das selbe wenn ich die Sicherung wechsel und in das andere Auto stecke geht es ja.
Alt 01.04.2007, 13:48   #8
knuffel
† 2023
Joo....
Da die 5A-Sicherung für das Gerät konzipiert ist, gibt´s nur noch eine Möglichkeit :
Beide Zigarettenanzündersteckdosen sind verpolt ( Plus aussen, Minus in der Mitte)
Richtig : Plus innen, Minus aussen.
Nimm mal ein Voltmeter und prüfe das.
Knuffel
Alt 01.04.2007, 18:36   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi radfahrender knuffel
Das habe ich weiter oben schon vermutet! Ist ja klar, wenn dann die Verpoldiode anspricht, geht die Sicherung flöten
Gruß Reinhard
Alt 01.04.2007, 18:42   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
der
KNUFFEL lebt
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
