Alt 28.03.2007, 22:20   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von prinzhasenherz Beitrag anzeigen
Jetzt mal ganz ruhig wenn du einen Ölmessstab hast raus öl abwischen wenn nicht hellrot raus mit dem Schrott hat dann Wasser im Öl oder abrieb von den Bremsbändern. Sorry vorher mach das mit den Relais. Wenn das nicht hilft erst Öl raus. Dann nach Abrieb (Metalspäne)in der Wanne schauen ist da viel drin Getriebe raus neue Bremsbänder. So das muß aber nicht umbedingt sein die Dinger haben auch relais im Getriebe die die Drücke im Schieberkasten regeln mach das nur mit einem der Ahnung hat sonst kannste einpacken. Im Schieberkasten sind Federn Kugeln und so kann sein das nur ne Feder für 2,59Eur Gebrochen ist. Also sind es die im Vorherigen Beitrag erwähnten Relais nicht Ölwanne ab und Schieberkasten raus muß das Getriebe ganz raus Rechne so mit 10- 20 Stunden in ner Werkstatt zum zerlegen und Prüfen des selbigen + Material.
Gruß Benny
Ps: Alles gute mit dem guten bei pflege sind die Getiebe super
....reusper ...reusper... V8 = nix Ölmesstab für Getriebe.
Gruß benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche 730iA E32 Thomas H Suche... 9 16.01.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
