Alt 12.01.2003, 08:41   #11
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
yupp - Luftmengenmesser haben eine Klappe - Luftmassenmesser nicht.
Ich kann Dir nur noch das weitergeben, was bei mir los war:
( 5 von 12 Einspritzventilen definitiv defekt, waren intern undicht und verkokelt/versifft )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 11:35   #12
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Morjen zusammen
Also, der LMM hat keine Klappe... man könnte ihn auf der einen Seite zuhalten... mehr läßt sich daran aber nit verändern - ich hab mal ein Bild von dem Ding rausgesucht.. vieleicht reden wir ja auch von zwei verschiedenen Sachen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/16658lmm.jpg
Ja @Chatfuchs, auf der Bahn merkt man nix... zieht auch bis 250 Km/h zügig durch. Es scheint auch nur im Standgas zu sein... Drehzahl ist aber in Ordnung.
@Tyler, wir hatten die Einspritzventile ja schon mal draußen... optisch sind alle in einwandfreiem Zustand.
Ich werd heut Nachmittag die Geschichte mit den Druckreglern ausprobieren.
Melde mich später dazu noch mal.
Pit
[Bearbeitet am 12.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 14:22   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Alles nur geklaut.....
Ältere Einspritzmotoren bis ca. 1991 haben noch einen Luftmengenmesser bei dem die angesaugte Luft eine Stauklappe aufdrückt die dann ein Poti betätigt welches das Spannungssignal ( 0-5Volt ) der Motronic ändert.
Moderne Motoren haben einen so genannten Luftmassenmesser (Mass Air Flow Sensor kurz MAF) bei denen auch die Temperatur , Luftdruck und Feuchte mit berücksichtigt wird. Diese MAF´s haben einen fast freien Durchlass und lassen den Motor freier Atmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildchen und technische Erläuterungen auf diesen Seiten..
Knuffel
[Bearbeitet am 12.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 12.01.2003, 15:33   #14
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Noch hinzufügen könnte ich:
Es gibt 2 Arten von LMM! Die erste Entwicklung war der Hitzdrahtmesser von diesen beiden. Der einen Draht im Messrohr gespannt hat, der auf ca. 100 Grad aufgeheizt wird und während der Fahrt diese Temperatur beibehält (wie er es denn schaffen kann). Je mehr Luftmasse das Messrohr durchstreift, desto mehr wird der Draht abgekühlt und der Widerstand sinkt, also zieht er mehr Strom um die 100 Grad über Umgebungstemperatur zu halten. Das bemerkt das Steuergerät und rechnet so die Einspritzdauer dazu aus. Das stöchiometrische Verhältnis von Luft zu Benzin beträgt 14,8kg zu 1kg( Lambda 1). Wenn man den Motor nun abstellt, wird der Draht auf über 1000 Grad erhitzt und somit gereinigt(jedes Mal). Weil dies oft zum Verschleiss führte, wie eine Glühbirne, erfand man den Keramikelement- Messer. Dieses Element hatte die gleiche Funktion wie der Hitzdraht. Es wurde auf ca.160 Grad über Umgebungstemperatur erhitzt während der Fahrt, aber ersparte sich die Freibrennprozedur nach dem Motorstillstand. Was natürlich erheblich Verschleissmindernt sich bemerkbar machte. Auch kann das Element nicht reissen und ist besser geschützt gegen Feuchtigkeit, Vibrationen und Stösse. Der 750i hat den Hitzdraht-messer drin. In diesen Messern sind ein Ansaugtemperaturfühler und ein Präzisionswiderstand für den Hitzdraht integriert. Die alte Generation war der Luftmengenmesser der über eine Stau- und Kompensationsklappe und einem Poti verfügte( ein Spannungsteiler). War in der L-Jetronic im Einsatz. In der K- oder Ke-Jetronic war eine sogennante grosse Stauklappe da (aus Metall), die den Druck in den Differenzventilen, je nach dem wie weit sie gesenkt oder abgehoben wurde von ihrem Sitz, beeinflusste und somit mehr oder weniger eingespritzt wurde( war die mechanische erste Variante).
Mal so aus dem Bauch raus, vielleicht interessiert es ja jemanden!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2003, 15:45   #15
knuffel
† 2023
Standard Hilfe....
Hi,Roman !
Sehr interessant.
Vielleicht kannst Du mir bei zwei Fragen noch weiterhelfen:
Ist der Stromfluss durch den Draht die Messgröße,oder der sich durch den geänderten
Widerstandswert verringerte Spannungsabfall?
Keramik ist ja ein elektrischer Nichtleiter.
Ist das Keramikelement einfach ein mit Keramik ummantelter Hitzdraht?
Knuffel
Alt 12.01.2003, 15:57   #16
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Na klar, @Knuffel!
1: Die Grösse des benötigten Heizstromes ist das Mass für die angesaugte Luftmasse.
2:Auf der Keramik sind mehrere Platinfilmwiderstände aufgebracht.
Hoffe geholfen zu haben.
Roman
Alt 12.01.2003, 16:42   #17
knuffel
† 2023
Standard Da werden Sie geholfen......
Orginal gepostet von Roman
Na klar, @Knuffel!
Roman
Joh, hast Du !
Thanks !!
Knuffel
Alt 12.01.2003, 21:24   #18
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von knuffel
Aha, auch was gelernt.
Also nicht die nicht vorhandene Klappe am angeschlossenen, aber daneben liegenden LMM gewegen, sondern bei laufendem Motor da mal durchblasen oder ein Metallstück an den Glüh-Draht dran halten (Metall leitet die Wärme ab).
Nun müßte sich der Leerlauf verändern. Macht er das ?
Signatur:
Alt 12.01.2003, 21:36   #19
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
vielleicht könnte auch ein normaler Fön gute Dienste leisten ... man muss ja nicht wirklich da mit Metall dran basteln
P.S. Ich würde mal die laufende Seite komplett abschalten und mich nur auf die defekte Seite beschränken ... die Ansaugbrücken etc. sind über Kreuz angeordnet ... aber das hatten wir hier ja schon mal. Evtl. ist es nur ein Wackler im Zündspulenbereich. Hier hilft wirklich nur tauschen bis der andere 6 Zylinderbereich durchstartet.
Frank
Alt 12.01.2003, 21:46   #20
BullPit
Standard :(
Nabend,
also ein Metalstück an den Heizdraht halten geht nicht... der ist saudünn und würde wahrscheinlich dadurch beschädigt.
Habe heute Nachmittag folgende Bauteile zum Ausprobieren von links nach rechts gebaut: LMM, Unterdruckdosen der Einspritzdüsen, Zündspulen, Spritschläuche der Einspritzbänke....
Hat alles nix gebracht :(
Nach einem längeren Telefonat mit Knuffel ( nochmal Dankeschön ! ) sind wir aber erneut auf die Lamdasonde gekommen... evtl. ist die linke Sonde durch das herunterlaufende Oel vom ehemals undichten Ventildeckel versaut worden und funzt nit mehr richtig.
Leider hab ich keine Bühne und muss deswegen noch ein paar Tage warten, bis ich auf die eines Bekannten kann.
Pit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
