22.03.2007, 16:49
Hallo Kai,
ach die Buchsen meinst Du, da habe ich noch keine eigenen Erfahrungen mit. Meine sind noch die alten und die Lager vom Diff. auch. Ich kann mich jetzt in Sachen Fahrkomfort und Spurtreue bei meinem nicht beklagen. Aber PeterM ist da ja auch ein sehr erfahrener Profi, also einer der sich auskennt.
22.03.2007, 17:16
Fahrzeug: 735i E32
Zitat von Ominoes
Hallo, mein 740 BJ 92, macht unheimlich Vibrationen im Bereich zwischen 60 und 90. Manchmal aber auch gar nicht.
Was könnte das sein ?
Es poltert auch ein wenig die Vorderachse aber kaum ?
Dieses Flattern oder mache sagen vibrieren kommt es bei duchfahren von unebenheiten oder leichte rechts Kurfen vor so kannste getrost davon ausgehen das es dein Lenkstockhebel auf der Vorderachse rechts ist  mach die Prope und motiere dein rechtes Rad ab und wagele an der Spurstange (also kräfig ziehen und drücken) und das ganze auf der linke Seite nocheinmal der Lenkstockhebel kostet bei BMW zwichen 60,00 und 80,00 € und dann kommt halt noch links und rechts die Spurstangen und lass die HD inruhe die hat damit nichts zutuen
mfg Siggi
Geändert von Henzler (22.03.2007 um 17:31 Uhr).
25.03.2007, 11:25
Fahrzeug: E32-740 09.92
Morgen, erst mal danke für die Infos.
Es ist nicht die Vorderachse, der ganze Wagen vibriert bei 80 aber komplett. !
Grüße Michael
25.03.2007, 18:21
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Wenn der ganze Wagen vibiriert liegts zu 90% an der Vorderachse!!! Querlenker, Pendelstützen und Schubstangen. Ist dann immer noch Klackern und viebrieren dann wie mein Vorredner gesagt hat die Lenkstange und Spurstangen erneuern!
Ich hatte genau das selbe Problem!
