22.03.2007, 15:45
Mitglied BMW7er-Club
Meines Wissens ist da nur der rote "Memory"-Knopf beleuchtet, wenn Du draufdrückst und er geht wieder aus, wenn Du dann 1,2 oder 3 speicherst!
Gruß Norbert
22.03.2007, 17:41
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Genau so wie crazy es schreibt.
Gruß Georg
22.03.2007, 17:56
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Erich,
habe gefunden wonach du gesucht hast hab das mal aus einem anderen Thread geklaut:
"Genau wie bei der Beleuchtung des Sitzmemorys.
Ich hatte die Birne getauscht und der Schalter leuchtete nach dem Wechsel trotzdem nicht - bis ich merkte, daß auch hier die Beleuchtung über die Zündung geschaltet ist und siehe da -> jetzt leuchtet auch dieser Schalter wieder..."
geschrieben von Denis!
flerchen
22.03.2007, 18:51
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich würde ein bischen basteln und die Beleuchtung über den Türkontakt steuern
22.03.2007, 22:48
† August 2007
Hi @
Da braucht man nicht Basteln, den der Schalter in der B-Säule geht an Pin 2 Kabel braun/blau/gelb des schwarzen Stecker X648.
Pin 1 ist R-Gang blau/gelb
Pin 2 wie oben
Pin 3 NC
Pin 4 NC
Pin 5 RXD weiss/gelb
Pin 6 TXD weiss/violet
Bei den früheren Schaltern ist eine Birne drin, die meist kaputt ist, bei den ab 93 sind unter jeden Taster ein LED drin. Normal sollte sich die Tasterbeleuchtung beim öffnen der Tür einschalten. Der Schalter ist nicht einfach zu öffnen, geschweige an die Birne zu kommen!
Ab 93 wurden auch die Steuergeräte geändert, hat merh Mehrpol-Stecker, passen mit den alten nicht zusammen! Ich hoffe es ist ein Druckfehler, den bei der neuen Version geht die Beleuchtung an klemme 15, also leuchten die erst bei Zündung. Vielleicht hat einer einen ab Mitte 93 der das mal testen kann!
Gruß Reinhard
23.03.2007, 01:08
Bilder vom geoeffneten Schalter
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic12.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic13.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/pic14.jpg
Ich habe noch den alten Schalter. Habe vor einigen Monaten auch das kleine Birnchen neu reingeloetet. Da ging es, nur weis ich nicht mehr genau wie, also Tuer auf oder Zuendung an.
Nun frag ich mich, wann sie leuchten soll. Bei Tuer auf ging sie nicht gestern.
Aber Innenbeleuchtung ging an, also ist der Tuerschalter o.k.
Koennte ja schon wieder defekt sein das Birnchen.
Bei Zuendung an werde ich noch einmal ueberpruefen.
Ansonsten werde ich wieder eine neue "einschweissen"
Nachtrag: endlich das Auto mal in die Hand bekommen, meine Frau ist ja immer damit unterwegs und benutzt den 7er als Frachter fuer ihre Volunteersache
www.volunteer95.com
Nichts geht, habe alles durchprobiert, also Loetkolben wieder raus. Wahrscheinlich habe ich Loetexperte nicht gut genug geloetet und das Birnchen hat ein Beinchen frei.
Geändert von Erich (23.03.2007 um 11:32 Uhr).
23.03.2007, 12:19
† August 2007
Hi Erich
Pin 3+4 ist die Beleuchtung, leg da mal 12 Volt drauf dann sollte die brennen! Habe den Stecker angehängt!
Gruß Reinhard
25.07.2007, 11:14
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Gruß Reinhard
Hi!
Bist Du Dir da sicher mit dem Steuergerät? Meinst Du das ganz kleine? (viel kleiner als das alte) Wenn ja dann betrifft das den E32 aber gar nicht mehr weil die kamen nur noch in den letzten e34 zum einsatz... soweit ich weis...
MfG
Domi
25.07.2007, 13:23
† August 2007
Hi Domi
War vor kurzen bei Michi730, der hat sich eine Sitzgarnitur von einem E32 mit den neuen Steuergerät einbauen wollen, da er den passenden Kabelbaum nicht hatte, haben wir dann die Polster gewechselt! Beim neuen Steuergerät sind alle Anschlüsse anders, da passt keiner vom Alten auf das Neue kürzere Steuergerät! Habe die Pläne hier, da sind auch die Stecker anders beschriftet! Ja, das Neue ist kürzer!
Gruß Reinhard
