Alt 21.03.2007, 22:19   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
N'Abend Kai,
vielleicht noch die beiden "Stabilisatoren/Pendelstützen hinten" sind etwa so gross wie die Hundeknochen, mit erneuern. Dann schau Dir mal die HA-Federn an und die Stossdämpfer. Bei meinem Schalter waren bei 250000km die eine Feder gebrochen, ca. 2 cm vor der letzten Windung und der Dämpfer (Bilstein) war feucht. Habe daraufhin die Federn, die Dämpfer und die Domlager mit erneuert. Danach wieder ein sagenhaftes Fahrgefühl......
Schau Dir auch noch mal die Brems- und Benzinleitungen hinten am Knick zur HA an, ggf. entrosten und konservieren mit Unterbodenschutz
Hi Hebby,
also Federn und Dämpfer sind keine 10tkm alt.... hab ich grad erst gemacht weil mir vorne eine Feder gebrochen ist.. hab dann gleich alles getauscht.... VA wurde vor ca 45tkm neu gemacht... oder meinst du die Stützlager hinten ?? heißen die auch Domlager?? ich dachte immer Domlager sind vorne... egal ...
Also die Pendelstützen hinten die Knochen und die Tonnenlager... was ist mit den Gummis die Peter oben beschrieben hat ?? vorsichthalber auch gleich tauschen oder erstmal sichten...
Kai
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 07:04
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 11:17
US- 740i M60 Vibrieren im Leerlauf funcrab BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2003 22:24
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Mein 750i / Vibrieren, poltern VA links? Shortcut BMW 7er, Modell E38 1 21.08.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
