13.03.2007, 18:56
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
EML-leuchtet, Motor Notlauf
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade gemütlich mit meinem Bimmer unterwegs, plötzlich geht die EML-Leuchte an und der Motor bockt wie Sau.
Mit Gang drin(Autom.) Drehzahl zwischen 1200 und 2200 u/min als wenn man stoßweise Gas gibt. Im "Leerlauf" schwankt die Drehzahl genauso, wird aber immer niedriger, bis er aus geht.
Mit viel Gas kann ich dann wieder starten, sobald ich am Gas bleibe, geht die Drehzahl auf bis zu 5000 u/min hoch, obwohl Pedal nur leicht getreten.
Ausschalten der Zündung und 20 Minuten warten hat auch nix gebracht.
Bitte dringend um Hilfe, hab morgen den Terminkalender voll und brauch meinen Dicken.
Thomas
Geändert von tombigts (13.03.2007 um 19:05 Uhr).
13.03.2007, 19:49
750i powered by ROTTALER2
hallo thomas
evtl. liegt es an der EML leuchte selbst, sie bildet einen vorwiederstand,der für
die motorsteuerung verantwortlich ist, wenn die einen defekt hat,läuft der
motor auch nur noch im notprogramm.
warte aber mal auf eine nachricht von reinhard,er kann dir sicherlich
besser erklären,wie das alles zusammenhängt.
ob du allerdings morgen deinen vollen terminkalender mit dem auto abarbeiten
kannst..... ... ich hoffe es für dich, bin aber in der richtung skeptisch.
was mir da gerade einfällt, dieses stossartige gas geben hatte ich mal bei einem
R6 da lag es an undichten faltenbälgen,die waren porös und er zog falschluft, schau doch mal deine faltenbälge durch,ob die alle ok sind.
viele grüsse
peter
13.03.2007, 19:55
Hallo Peter,
hat dein R6 bei den defekten Faltenbälgen denn auch die EML Leuchte gezeigt?
Thomas
13.03.2007, 20:00
Zitat von tombigts
Hallo Peter,
Thomas
nein, er hatte kein EML, war nur ein hinweis für dich,dieser sägende motorlauf
könnte an einem defekten schlauch oder dichtung liegen ( falschluft )
er läuft zu mager,durch die gezogene falschluft und die elektronik versucht hier nachzuregeln,dadurch bekommst du dann dieses auf und ab in der drehzahl.
viele grüsse
peter
13.03.2007, 20:04
Schon mal ein erster guter Tipp, klingt logisch.
Erstaunt mich nur, daß das von einem Moment auf den anderen passiert.
Bisher ist der Kasten ohne das geringste Problem gelaufen.
Thomas
13.03.2007, 21:28
Hallo nochmal,
sonst keiner mit ´ner Idee???
Kann ich evtl. in einem Steuergerät was nachlöten, wie beim LKM???
Tom
13.03.2007, 22:05
† August 2007
Hi tombigts
Nix löten, lass die Finger vom Steuergerät! Brennt die EML-Lampe immer? geht die beim Starten aus und erst ab einer gewissen Drehzahl an?
Falschluft mag keiner dieser Motoren, aber es kann an verschiedenen Dingen liegen, an der EML-Lampe selbst, Drosselklappen, Lambdas, Luft Massen Messer und Falschluft. Bei Falschluft kommt sehr sehr selten die EML-L. da ruckelt im Stand der Motor, aber es können ja 2 Fehler zur gleichen Zeit auftretten, was schon öfters passiert ist.
Gruß Reinhard
13.03.2007, 23:37
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also bei dem ehemaligen e32 von meinem Vater war es alle fünf Jahre ein defekter Pedalwertgeber. Ging auch immer EML an.
14.03.2007, 10:12
Hallo Reinhard,
EML Lampe leuchtet dauernd. Was könnte denn mit der Lampe sein. Wenn sie leuchtet sollte sie doch in Ordnung sein oder???
Thomas
14.03.2007, 10:20
† August 2007
Zitat von tombigts
Hallo Reinhard,
Thomas
Hi Thomas
Leuchtet die immer wenn du nur Zündung ein hast??? da sollte die nach 2 sek. ausgehen also brennt die dauernd... oder???????!
Gruß Reinhard
