13.03.2007, 16:42
Zitat von 730ilimo
Ich hatte das Glück ein Zylinderkopf komplett mit neuen Kipphebeln und Nocke bei Ebay für 100 Euro zu kriegen. Ist aber eins vom 35er deshalb baue ich die Teile dann auf meinen 30er kopf um.
Laut ETK sind die Teile gleich außer der Zylinderkopf.
Soweit ich weiß, soll das nicht möglich sein.........
13.03.2007, 17:47
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
ich hatte auch einen sehr unrunden motorlauf, seit dem tausch der nockenwelle ist es zwar noch nicht gut, aber erheblich besser.
gruß uwe
13.03.2007, 18:10
† August 2007
Hi Leute testet doch mal auf Falschluft. Alle Gummiteile vom LMM angefangen bis zu den Dichtungen der Ansaugsinne am Kopf! Achtet auch auf die beiden kleinen Schläuche die unten am Liftsammer angesteckt sind!
Gruß Reinhard
13.03.2007, 19:03
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
hi ralle
bei mir wars mal ne defekte zündspule die kalt super funktionierte aber bei erwärmung immer mehr aussetzer produzierte.
hope it helps
lgf
13.03.2007, 19:42
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Was meinst du mit nicht möglich sein?
13.03.2007, 19:53
So, Führpark ausgetauscht
mach dir mal keine Sorgen das geht.... laut EDEKA sind das alles die selben Teile nur der nackte Kopf selber ist etwas anders ... das innenleben ist exakt gleich
Kai
13.03.2007, 20:08
Habe heute beide Köpfe verglichen. Von der höhe sind die Gleich das Einlaßventil ist um 1mm größer, die Fenster für die Ansaugbrücke sind um 6mm größer als beim 3,0. Leider ist auch die Brennkamer größer, deswegen würde man an Leistung verlieren da die Verdichtung absinken würde.
13.03.2007, 23:02
Hi 730ilimo
Mist, ich finde jetzt leider nicht den entsprechenden thread, sonst hätte ich Dich direkt daruf verlinkt! Hier hatte ein erfahrener Selberschrauber gepostet, daß er noch einen kompletten 3,5 Liter Kopf mit neuen KH und neuer NW liegen hätte, weil er sich den auch gekauft hatte im Vertrauen darauf, daß der sich auf den 730er Block setzen liesse. Sei aber angeblich unmöglich gewesen, ein schöner Gedanke eben.....Was jetzt genau nicht kompatibel war, hatte er so im Detail nicht angegeben. Wenn Du den Umbau jetzt machst, berichte doch bitte mal weiter, nur so wird ja für uns alle eine erfolgreiche Lernschleife draus
13.03.2007, 23:25
Zitat von hebby
Hi 730ilimo
Hi Hebby,
das war der Thread von sebihees....  Ergebnis : s.o.
Kai
