Alt 11.03.2007, 19:44   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jörg
Beim Messen sollte sich ein Wert je nach Ausstattung, zb. DWA bei 20 -50 mA einpendeln. Zuerst die Bank hinten raus!, dann die hinteren beiden Fenster und Motorhaube ganz auf, absperren und mit eingeklemmten Messgerät ca 16min. warten, erst dann sind alle Steuergeräte in den Schlafmodus. wird jetzt ein Wert über 50mA angezeigt, dann geht die Suche los. Fang hinten an, da gibt es ein Relais auf dem Buchstaben "ADM" das ist das Relais AnpressDruckModul, was meist für leere Batterie verantwortlich ist, daneben die Klimatronic! zieh eine Sicherung nach der anderen raus und becht jedesmal ob die Ampere zurück gehen. bist du hinten Fertig dann geht es vorne weiter! Dort wo sich nichts ändert, kannst die Sicherung wieder einstecken!
Gruß Reinhard
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Batterie Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2006 15:56
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: 2. batterie? harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 5 25.01.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
