Alt 07.03.2007, 16:00   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tom
Wenn der Diesel schon bei den ESV ist, dann weiter orgeln lassen, bis der Rest mit Benzin gefüllt ist. Schraub aber vorher die zwei Benzinleitung vorne am Motor ab und schalte die Zündung ein, dann pumpt es den Tank leer, aber halte ein Lade Gerät bereit, wird sicher etwas dauern bis er Anspringt!
Gruß Reinhard
Zitat von hemmer.tom Beitrag anzeigen
Wir ham da ein Problem mit nem Fuffi, 750iAL, EZ 24.05.1991.
Es wurde ein Reservekanister in den Tank gefüllt in dem (wie sich anschliessend herausstellte) vorher Diesel eingefüllt war. Es könnte sein, daß noch ein ganz kleiner Rest Diesel drin war. (im Mililiterbereich)
Jetzt springt der gute aber nicht mehr an. Er zieht durch, versucht zu zünden, springt aber nicht an und raucht ausm Auspuff...
Kann das sein, daß das an dem bisschen Diesel liegt? Wenn ja, was ist zu tun? Wo kann man am E 32 am besten den jetzt noch im Tank befindlichen Restsprit ablassen um wieder reinen Sprit einzufüllen? (vielleicht klappts ja...)
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.03.2007, 16:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Tom
Gruß Reinhard
Meinst Du echt, dass das an den paar Millilitern Diesel liegt ????
Alt 07.03.2007, 16:05   #3
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
@rottaler
Hallo Reinhard! Also noch mal zum mitschreiben und zwar so, daß ich als Bürodepp das auch kapier...
1. Was is ESV?
2. Wo genau sind die Spritleitungen im Motorraum?
3. Würde evtl. ein Reset was bringen? (es sind ja nur ein paar Milliliter Diesel auf ca. 25 Liter Benzin...)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 16:12   #4
Rottaler2
† August 2007
@rottaler
1. Was is ESV?
OK... Bürodepp
ESV = Ein-Spritz-Ventil .... OK??????
Sprittleitung geht vom linken Radhaus unter dem Kühlbehälter zum 12ten Zylinder!
Reset bringt da nix! Kann aber zufall sein!
Gruß Reinhard
Alt 07.03.2007, 16:13   #5
hemmer.tom
Super!
Danke Reinhard!
...werde über Ergebnisse berichten...
Sehn uns vielleicht eh am Sonntag!
Tom
Alt 07.03.2007, 16:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Tom
Wenn ich rauf kommen soll, gib Bescheid und schreib mir wo ich genau inkommen soll! U2U oder Mail!
Gruß Reinhard
Alt 07.03.2007, 16:35   #7
hemmer.tom
Danke fürs Angebot, Reinhard! Das nenn ich Einsatz, auf Dich is eben einfach Verlass!
Komme gern wenns is drauf zurück, aber als erstes lass ma jetzt mal den Sprit ab, dann schauen wir weiter.
Es dreht sich dabei um den Fuffi meines Schwagers.
Hab die Problemschilderung momentan eh bloß mündlich. Werd morgen auch mal zu ihm rüberfahren. Mal sehn wie sich unser "Patient" anhört...
Alt 07.03.2007, 17:20   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Hemmer,
wenn Du ein paar Milimeter Diesel auf einen ganzen Tank beigemischt hast merkst Du garnichts.
Frauchen hatte mal Ihren Diesel mit Super betankt, da musste ich den Tank leermachen, ich hab dann mindestens 10 Liter Diesel auf einen ganzen Tank Super im Auto gehabt - gemerkt hat man das praktisch nicht.
Das einzige, was sein könnte, wäre dass fast reiner Diesel angesaugt wurde und sich jetzt in der Einspritzanlage befindet. Mach mal ne Kerze raus, ist die nsss und riecht nach Diesel? Wenn ja, mach alle Kerzen raus und orgele mal eine Zeit lang (2 * 1 Minute), danach mit Feuerzeug Kerzen trockenen, dann wieder zusammen bauen und starten probieren.
Zur Info: Unser Tank hat unten praktischerweise eine Ablaßschraube unten. Ist aber sowie ich das verstanden habe, bei Dir absolut nicht angebracht.
Den Sprit wird man kostenlos bei den Abfallwirtschaftshöfen los (vielleicht nur bis 20 Liter, ansonsten wohl kleine Gebühr). Aber bei so geringer Beimischung brauchst Du das nicht zu machen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 17:36   #9
haaaps
Benutzerbild von haaaps
Fahrzeug: E32
Nicht verwechseln mit dem ZSV!!!
SCNR...
Hans
haaaps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Falscher Waschwassertank fuer Scheibenwischer? Erich BMW 7er, Modell E32 8 10.10.2007 14:58
Falscher Preis ??? Wolf730 eBay, mobile und Co 8 09.08.2005 19:43
Motorraum: Falscher Kühler??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2005 12:51
Falscher Kofferraum aufgegangen Dieter2 BMW 7er, Modell E38 15 26.01.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
