Alt 05.03.2007, 15:40   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
übrigens....
wenn ein Zylinder z. B. wegen einer defekten (auch nur manchmal aussetztenden) Zündspule manchmal nicht zündet, wird a´n diesem Zylinder auch oft die Kompression schlechter. Da aber zuerst nur die Ursache beseitigen und erstmal abwarten, ob sich das nicht von selber mit der Zeit wieder gibt.
Weiterer Hinweis:
Beachte morgens beim ersten Kaltstart die Öldruckkontrolle: Ist die nicht innerhalb von 1 - 2 Sekunden aus, dann ist ein Ventil im Ölfiltergehäuse defekt - Gefahr für die Lager! Bei meinem ist die Lampe fast sofort aus, noch bevor der Motor angesprungen ist.
Abhilfe: 1. Austausch des Ölfiltergehäuses gegen ein NEUES
2. Behelfslösung - funzt 100% hat nur einen kleinen Nachteil: Ablaufschraube (ist eine Hohlschraube) zuschweißen und wieder einsetzten. Einziger Nachteil: Beim Ölwechsel läuft das Gehäuse nun nicht mehr leer, aber dafür 200 Eur Materialkosten gespart plus einige Stunden Einbau.
Harry, V8-Hochhalter
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!?? daVinci BMW 7er, Modell E38 11 18.10.2004 19:18
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 23:53
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 21:01
Motor läuft unruhig??????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2003 23:10
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
