SSD halb öffnen, Kopf durchstecken, nach hinten zwischen SSD und Himmel gucken. Der SSD Himmel ist ein Stück das li.+re. mit einem Pin in einer Art Klammer (Omegaform) steckt. Die beiden Enden des Omega auseinanderdrücken (geht leicht, ist aus Plastik) dann den Himmel etwas nach hinten und dann kann man ihn heraus nehmen. Dann hat man Zugand zu den je 3 Torx Schrauben auf der Schiene. Die etwas lösen und das SSD dort anheben wo es zu tief ist, die Schrauben sitzen in Langlöchern. Festziehen und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Seit ich mein SSD komplett in alle Teile zerlegt habe kenne ich mich aus
