25.02.2007, 16:56
Standheizer
Bremsscheiben und Handbremse
ich will hinten meine Bremsscheiben wechseln. Auch sollen die Beläge der Handbremse neu.
Sind die Handbremsbeläge bei allen e32 gleich? Oder sind die beim 740er und 750er anders?
Scheiben nur von BMW oder?
Gruß Holger
25.02.2007, 17:52
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hallo Holger!
Handbremsbeläge sind bei allen gleich. Bremsenteile bitte nur Original BMW. Wenn du ein Angebot brauchst lasse mir eine U2U zukommen mit VIN und den benötigten Teilen.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
25.02.2007, 20:16
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Warum nur orginal Bmw ?
Ich habe vorne Zimmermann Sportscheiben mit Ferrodo belägen und bin bis jetzt sehr zufrieden damit .
MFG Christian
25.02.2007, 22:44
† August 2007
Hi E32NeulingNa dann mach mal eine Gewaltbremsung von 250 runter, was im alltäglichen Verkehr schon mal vorkommt, bei einigen haben die Zimmermann bei 180 Risse bekommen, das passiert dir bei den Originalen nicht! Gib in die Suche Zimmermann ein, da kannst einiges lesen!
Gruß Reinhard
25.02.2007, 22:47
So, Führpark ausgetauscht
MFG Christian
weil das alles Müll ist...
Ich dachte auch da BMW ate verbaut das man die nehmen kann und selbst da wurde ich eines besseren belehrt... bei Bremsen immer nur Original BMW Teile alles andere kannst du dir sparen...
25.02.2007, 22:51
Hallo Reinhard ,
 Risse das ist garnicht schön
Aber dafür gibts ja ne Garantie !!!(hoffe ich doch mal)
Und wenn da sowas dran passiert wird halt mal ein fass aufgemacht  da kenne ich garnichts !
Nun dann werde ich mal die Suchfunktion quälen und schauen was es da so für porbs mit gibt !
MFG Christian
25.02.2007, 22:57
Hallo Reinhard ,
MFG Christian
das sind nicht "nur" Risse... du bremmst einmal etwas heftiger und schon hast du ein flattern in der Lenkung... da kannst alle drei Wochen ein Fass aufmachen... obs das wert ist für 20-50€ ersparniss... also mir geht Sicherheit vor und meine Nerven sind mir das alle mal wert...
Kai
25.02.2007, 23:17
Naja jetzt sind die Teile drinn , ich hoffe einfach mal das sie halten !?
Das Flattern kannte ich von den Scorpio´s dort kam es von verzogennen Bremsscheiben was dahher kam das sie viel zu klein sind für das "schwere" Auto (1,5T leer) .
Aber der Preis war gut für die Scheiben und beläge 175€ geht noch .
Klar sollte man an der Sicherheit NULL Sparen aber ich dachte Zimmermann und Ferrodo kannste net viel Falsch machen
MFG Christian
25.02.2007, 23:34
MFG Christian
beim 7er leider schon... das ding wiegt voll und mit vollem Tank 2t und das ist mal ein anders Kalieber als son kleiner Ford
Kai
