Alt 01.02.2007, 18:01   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard bremsen
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage
Meiner ziegt beim bremsen aus Höheren Geschwindigkeiten leicht nach links.
Bremsen sind lt. Prüfstand ok.Reifen sind gestern neu.
Im Stadtverkehr merkt man davon nix.
Wo soll ich anfangen zu suchen
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 18:15   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Neue Reifen?
dann solltest du Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten tunlichst vermeiden.
Gib den Reifen Zeit (ca. 300 - 500 km) bevor du sie hart rannimmst.
gruß jürgen
Alt 01.02.2007, 18:16   #3
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
hallo,
laß das Fahrzeug mal vermessen.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 18:19   #4
givings41
Kölsch Blood
ist auch gestern gemacht worden weil ich die Spurstange habe wechseln lassen.
Konnen es die Stossdämpfer sein.
Alt 01.02.2007, 19:12   #5
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
1. Wo hast du die Vermessung machen lassen
und 2. Haben sie die Spur auch eingestellt bzw gerichtet?? Die Frage ist ernst gemeint weil ich das schon oft gehört habe das sie nur Ausmessen sagen ja ja is alles eingestellt und dabei haben sie gar nix gemacht
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 19:18   #6
givings41
Kölsch Blood
ja ist gemacht worden war ja dabei und ausserdem ist die Spurstange ja gewechselt worden dann muss man die Spur ja einstellen
Alt 01.02.2007, 22:15   #7
AlexH
Wie sehen denn die anderen Werte aus? Nachlauf,Spreizung,Sturz? Hast Du ein Vermessungsprotokoll? Vielleicht ist auch was ausgeschlagen- das sollte zwar vor der Vermessung geprüft werden, aber wir wissen ja, daß im Bereich Achsvermessung oft geschludert wird
Alt 01.02.2007, 22:45   #8
givings41
Kölsch Blood
Hi
Ja hab ein Protokoll alle Werte innerhalb der Toleranzen
Alt 02.02.2007, 09:30   #9
AlexH
Reifendruck ist in Ordnung? Reifen richtig montiert (evtl.Laufrichtung)?Ansonsten lass mal die komplette Vorderachse auf ausgeschlagene Bolzen und Lager kontrollieren
Alt 02.02.2007, 10:35   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi givings41
Teste mal die Bremssättel ob die auf beiden Steiten leicht gehen, wenn einer fest ist, kommt die Bremswirkung auch einseitig daher!
Gruß Reinhard
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Bremsen: Bremsen inek10 BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2006 21:54
Bremsen: Bremsen... andy34 BMW 7er, Modell E38 12 07.12.2005 14:13
Bremsen Fabio25 BMW 7er, Modell E32 14 23.07.2003 19:34
Bremsen ethanol BMW 7er, Modell E32 14 08.03.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
