Alt 28.01.2007, 20:10   #11
---IMI---
Benutzerbild von ---IMI---
Fahrzeug: e32-750i (11.90)
wenn man anfährt und eine gewisse geschwindigkeit hat dann versucht er zu schalten dann huckelt er erst mal eine zeit lang und dann nach ner zeit schaltet er mich einem ruck...... und des is bei allen gängen..... und bei 80 km/h huckelt er nur noch und schaltet garnicht mehr hoch
---IMI--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 20:18   #12
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Wi sieht denn die Farbe des Öls aus?
Rot? Schwarz? Mit verunreinigungen?
Auf die schnelle würde ich mal meinen das du es mit einem REset versuchen sollest vom Getriebesteuergerät.
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 20:21   #13
---IMI---
des öl schaut recht neu aus....
des wurde glaub ich mal vor kurzem gewechselt....
wie macht man den einen reset beim getriebe?????
Alt 28.01.2007, 20:29   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi IMI
Trag doch mal deinen Wohnort ein, vielleicht wohnt jemand in der Nähe um sich das anzusehen!
Wie schaut es nach oder beim Starten aus, brennt die EML-Lampe????
Gruß Reinhard
Alt 28.01.2007, 20:32   #15
---IMI---
beim starten is alles ganz normal
Alt 28.01.2007, 22:02   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo imi
lass mal deinen bowtenzug vom schalthebel zum getriebe überprüfen, ich
hatte mal probleme,dass er nicht richtig schaltete, es lag damals daran,dass
der bowtenzug oben am wählhebel auf D stand unten am getriebe aber hing
er zwischen 3 und D, als dann der zug neu eingestellt war,war wieder alles
ok.
viele grüsse
peter
Fehlermeldung: RÜCKFAHRLICHt PRÜFEN! Wer weis Rat? Wackler! 7x7 BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2004 20:19
AU Problem, wer kennt das und wer weiss Rat? Howy25 BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2003 13:28
HILFE, MEIN NEUES BREMSLICHT STREIKT KOMPLETT, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2003 22:03
Aussenspiegel Anklappmotor streikt, wer weis Rat? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 08:16
AUSSENSPIEGEL KLAPPT PER KNOPFDRUCK NICHT EIN, WER WEIS RAT? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2002 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
