Vorsicht!! Lieber nicht dem Freundlichen trauen. Die wollten mir auch ein neues Diff andrehen!!
Hast Du schonmal nachgeschaut, ob Du ein Diff mit Sperre drin hast? Das hat nämlich die Niederlassung bei mir gar nicht bemerkt
und meinte dann auch, daß mein Diff hin ist nur weil sich die beiden Räder in die selbe Richtung gedreht haben...
Mit Sperre ist das völlig normal!
Laß doch erst mal das Öl aus Deinem Hinterachsgetriebe ab und schau Dir das an. Ist es sehr verdreckt oder sogar merklich Metallabrieb drin könnte das ein schlechtes Zeichen sein. Ansonsten einfach neues Öl rein.
Falls Du eine Sperre hast, brauchst Du aber anderes als sonst.
Hatte auch mal komische Geräusche aus meinem Diff. Mit dem neuen Öl wars weg.
Grüße, Carlito
