Alt 20.01.2007, 20:48   #1
MatthiasZ
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Standard CC: Tür offen
Mein Fuffy sagte mir heute bei Tempo 140 beim Überholen auf einmal mit dem dezenten Gong "Tür auf" - die Beleuchtung ging ebenfalls an - und ich war sichtlich irritiert. Hab' also angehalten - es war natürlich keine Tür offen, hätte man ja auch am Geräuschpegel bemerkt. Später dann den Wagen abgestellt, bei der nächsten Fahrt mach' ich die Fahrertür auf - nanu, kein Licht ... Auf der Fahrt dann wieder die CC-Meldung "Tür offen", aber seitdem auch ohne Licht, das leuchtet nur noch, wenn man die Zündung aus macht.
Hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüsse
Matthias
MatthiasZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 20:59   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Bestimmt der Kontaktschalter im Schließkeil der Tür defekt.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 21:28   #3
MatthiasZ
Okay, hierzu dann zwei Fragen:
  1. Wo sitzt der denn? Hab' dort beim ersten Augenschein (ist ja leider schon dunkel) keinen Schalter finden können.
  2. Müsste dann nicht die Innenbeleuchtung bei drei der vier Türen noch leuchten? - Tut sie nämlich nicht ...
Vielen Dank und liebe Grüsse
Matthias
Alt 20.01.2007, 21:38   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Matthias
hallo matthias
schau mal in diesen link,dort siehtst du den kontaktschalter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
hier noch einer,wo man es auch gut erkennen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
viele grüsse
peter
Alt 20.01.2007, 22:04   #5
MatthiasZ
hallo matthias
viele grüsse
peter
Das ist aber doch der Schalter der Zentralverriegelung - die funktioniert ja - das CC ist lediglich der Meinung, die Tür wäre offen.
Matthias
Alt 20.01.2007, 22:11   #6
peter becker
Matthias
uuuups, ich dachte,der steuert auch die beleuchtung,wenn man die türe aufmacht..........
viele grüsse
peter
Alt 20.01.2007, 22:13   #7
MatthiasZ
Da brat mir doch einer 'nen Storch .... Interner Link) Diesen Thread werd' ich gleich morgen mal verfolgen. Auch wenn ich da mal keinen direkten Zusammenhang erkennen kann, die Zigarettenanzünder gingen von Anfang an nicht, vielleicht bekomm' ich ja damit wenigstens die wieder gangbar ;)=
Liebe Grüsse
Matthias
Alt 20.01.2007, 22:39   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MatthiasZ
Der Schalter Tür offen sitzt in der B- und C-Säule in der Falle. Bei den älteren steht der Hebel nach aussen wie beim Peter, bei den Neueren ab 90 ist der Schalter in der Schlossfalle drin, die hinteren sind Parallel geschaltet, nur die vorderen Schalter gehen einzeln zum GM und CCM!
Gruß Reinhard
Alt 20.01.2007, 22:40   #9
bagwa
Matthias
Der Schalter sitzt im Schließkeil, also dort, wo das Türschloß "in der Säule" einrastet. Ein kleiner unscheinbarer Kontakt, auf der Fahrzeuginnenseite des Schließkeils, der sich von Hand ertasten und betätigen läßt.
Teil Nummer 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=41&fg=40
Alt 31.01.2007, 00:18   #10
MatthiasZ
So, Problem gleich am nächsten Tag gelöst. Nun möchte ich Euch (und den Suchenden) die schwierige Prozedur, die zur Behebung des Fehlers notwendig war, nicht vorenthalten:
Mit einem Schraubenzieher ein paarmal dem Schalter gerückt und schnappen lassen - seit dem ist wieder alles okay.
Danke!
Matthias
Tür und Kofferraum offen?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 3 17.11.2006 17:38
CCM MELDUNG TÜR OFFEN!!!!! ML-BMW/DBDRIVER BMW 7er, Modell E32 9 16.08.2005 04:21
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 18:15
BC meldung tür offen forex BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2004 16:11
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
