20.01.2007, 20:48
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
CC: Tür offen
Mein Fuffy sagte mir heute bei Tempo 140 beim Überholen auf einmal mit dem dezenten Gong "Tür auf" - die Beleuchtung ging ebenfalls an - und ich war sichtlich irritiert. Hab' also angehalten - es war natürlich keine Tür offen, hätte man ja auch am Geräuschpegel bemerkt. Später dann den Wagen abgestellt, bei der nächsten Fahrt mach' ich die Fahrertür auf - nanu, kein Licht ... Auf der Fahrt dann wieder die CC-Meldung "Tür offen", aber seitdem auch ohne Licht, das leuchtet nur noch, wenn man die Zündung aus macht.
Hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüsse
Matthias
20.01.2007, 20:59
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Bestimmt der Kontaktschalter im Schließkeil der Tür defekt.
20.01.2007, 21:28
Okay, hierzu dann zwei Fragen: - Wo sitzt der denn? Hab' dort beim ersten Augenschein (ist ja leider schon dunkel) keinen Schalter finden können.
- Müsste dann nicht die Innenbeleuchtung bei drei der vier Türen noch leuchten? - Tut sie nämlich nicht ...
Vielen Dank und liebe Grüsse
Matthias
20.01.2007, 21:38
750i powered by ROTTALER2
Matthias
hallo matthias
schau mal in diesen link,dort siehtst du den kontaktschalter.
http://bmwe32.masscom.net/johan/door...croswitch.html
hier noch einer,wo man es auch gut erkennen kann
http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
viele grüsse
peter
20.01.2007, 22:04
Zitat von peter becker
Das ist aber doch der Schalter der Zentralverriegelung - die funktioniert ja - das CC ist lediglich der Meinung, die Tür wäre offen.
Matthias
20.01.2007, 22:11
Matthias
uuuups, ich dachte,der steuert auch die beleuchtung,wenn man die türe aufmacht..........
viele grüsse
peter
20.01.2007, 22:13
Da brat mir doch einer 'nen Storch .... Diesen Thread werd' ich gleich morgen mal verfolgen. Auch wenn ich da mal keinen direkten Zusammenhang erkennen kann, die Zigarettenanzünder gingen von Anfang an nicht, vielleicht bekomm' ich ja damit wenigstens die wieder gangbar ;)=
Liebe Grüsse
Matthias
20.01.2007, 22:39
† August 2007
Hi MatthiasZ
Der Schalter Tür offen sitzt in der B- und C-Säule in der Falle. Bei den älteren steht der Hebel nach aussen wie beim Peter, bei den Neueren ab 90 ist der Schalter in der Schlossfalle drin, die hinteren sind Parallel geschaltet, nur die vorderen Schalter gehen einzeln zum GM und CCM!
Gruß Reinhard
20.01.2007, 22:40
Matthias
Der Schalter sitzt im Schließkeil, also dort, wo das Türschloß "in der Säule" einrastet. Ein kleiner unscheinbarer Kontakt, auf der Fahrzeuginnenseite des Schließkeils, der sich von Hand ertasten und betätigen läßt.
Teil Nummer 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=41&fg=40
31.01.2007, 00:18
So, Problem gleich am nächsten Tag gelöst. Nun möchte ich Euch (und den Suchenden) die schwierige Prozedur, die zur Behebung des Fehlers notwendig war, nicht vorenthalten:
Mit einem Schraubenzieher ein paarmal dem Schalter gerückt und schnappen lassen - seit dem ist wieder alles okay.
Danke!
Matthias
