Alt 13.01.2007, 18:31   #11
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Breites Grinsen re
hi 730i fan,
und zwar liegt es darann, dass nur ein Massekabel für alle Lautsprecher verbaut wurde, müsstest neue kabellegen oder die eine Masse splitten sodass,
jeder lautsprecher eine eigene masse hat.
mfg hafti
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 10:09   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hafti
Es gehen 2 Massekabel zur Endstufe, und zu jeden Lautsprecher Platz geht eine eigene Masse! Durch entfernen oder überbrücken der Endstufe müssen neue Weichen ingebaut werden, den die sind in der Endstufe !
Da ja die neuen Radios mehr Ausgang haben als der Eingang der Endstufe vertägt, habe ich mir ein eigenes System entwickelt, wer suchet der findet. Alles im Forum hinterlegt.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Geändert von Rottaler2 (14.01.2007 um 10:21 Uhr).
Alt 14.01.2007, 10:17   #13
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi hafti
Nicht ein Kabel, sondern 2 gehen als Masse zur Endstufe, und wo willst du die neuen Masseleitungen an der Endstufe anschliesen????? Achtung nicht Aufregen, aber wer keine Ahnung hat sollte besser Schweigen als falsche Tipps zugeben! Da ja die neuen Radios mehr Ausgang haben als der Eingang der Endstufe vertägt, habe ich mir ein eigenes System entwickelt, wer suchet der findet. Alles im Forum hinterlegt.
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
ich habe es inzwischen auch hinbekommen, weiss allerdings nicht ob es so gut und richtig ist.
Wie bereits hier von einigen geschrieben muss das weisse Kabel für den Einschaltimpuls der Endstufen an den Impuls für die elektrische Antenne am Radio angeschlossen werden. Nun habe ich bei den Lautsprecheranschlüssen für vorne keine Probleme gehabt. Beim Anschliessen für hinten hatte ich beim Anklemmen der Masse immer ein Brummgeräusch in den Lautsprechern vorne. Nun habe ich kurzerhand für beide Lautsprecher hinten jeweils nur ein Kabel angeschlossen und schon funktioniert es. Kann und darf man es so machen????
Cu
Frank
Kurze Anmerkung am Rande: Bei meinem Thread von der immer noch nicht funktionierenden HS-Heizung schreibt ein Mitglied etwas von einem Ansteuerungsrelais bei den Sicherungen im Motorraum. Ist Dir das auch bekannt und kann es daran liegen???
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 10:24   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi 730i-Fan
Welche HS-Heizung meinst du?
Gruß Reinhard
Alt 18.01.2007, 15:33   #15
730i-Fan
Hi 730i-Fan
Gruß Reinhard
Wieso?? Gibt es mehrere Heckscheibenheizungen???
Elektrik: HI-FI Profis gefragt! wladan745 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2006 21:11
Naviexperten gefragt AM-CROW1 eBay, mobile und Co 15 11.02.2005 17:08
Highlinebesitzer gefragt warp735 BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 18:00
Highlinebesitzer gefragt!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2003 17:37
Expertenrat gefragt bigpig BMW 7er, Modell E32 5 28.09.2003 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
