02.01.2003, 00:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das Display flackert kommt wohl zuwenig Spannung an.
Oder es wird zuviel Sprom verbraucht.
zuwenig Spannung: Hast Du das Plus-kabel des Radios sauber angeschlossen ??
zu viel verbrauch: tritt der Effekt auch auf, wenn Du das Raidio ganz leise betreibst ??
Ist es schlimmer / weniger schlimm, wenn Du den Ton nach vorne / hinten fadest oder und nach rechts/links ??
wenn ja, dann kann das Problem die gemeinsamme Lautsprecher-Masse sein.
oder mal anders gefragt, hast Du das Sound-packet ??
Wie hast Du die vorhandenen Kabel für die Lautsprecher angeschlossen ??
Probiere ggf. mal nur EINEN Lautsprecher anzuschließen und alle anderen LS-Kabel frei baumeln zu lassen.
