13.01.2007, 08:56
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Alarmanlage Ausschalten - wie?
Habe ein Problem mein Autoschlüssel die Fernbedienung mit Infoarotsender
ist defekt habe nur noch die Schlüssel ohne Fernbedienung wie kann ich die
Alarmanlage ausschalten geht jedes mal an bei Tür aufschließen und abschließen.
Mfg
Halberon
13.01.2007, 09:31
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Soweit ich weiß kannst du die Alarmanlage nur wieder mit der IR-Fernbedienung ausschalten, denn du hast sie damit geschärft.
Wie spiegelt sich der defekt wieder? Evt. Batterie?
Achso schau mal in die BA. Da steht glaube auch was wie man die DWA wieder deaktivieren kann, glaube Fahrzeug aufschließen, Tür zumachen und mehrmals die Zündung an und aus.
Gruß Robert
13.01.2007, 09:46
Individualist
Habe es dir eben noch rausgesucht.
Also klicke den Link an: http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/image098.jpg
und ließ dir das mal eben durch. Unten Rechts steht das was du bei dir machen musst.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und berichte mal ob es geklappt hat.
Gruß Robert
13.01.2007, 10:39
Vielen dank für deine Hilfe das mit der Alarmanlage funktioniert.
Aber wie kann ich die Wegfahrsperre deaktiwieren habe die mit dem Pommes wäre mal nett zu wissen im Notfall
Gruß Robert
13.01.2007, 10:45
Individualist
Also wenn du den Pommes verlierst oder ähnliches hast du ein Problem.
Entweder du hast die Code Karte und kannst zum Freundlichen gehen oder du gehst zum Bosch Dienst und lässt die Wegfahrsperre stilllegen.... Je nach Aufwand ist dann auch der Preis.
Gruß Robert
