Alt 12.01.2007, 20:22   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
m.E. ist der rechte obere Ausgang die AM-Antenne und gleichzeitig Heizung (?), der mittlere Ausgang die FM-Antenne und gleichzeitig Heizung, der linke Ausgang ist mit Heizung+ beschriftet. Nun muß ich doch demnächst tatsächlich mal gucken, ob die drei oberen Drähte nicht auch heizen, möchte ich fast drauf wetten. Das wäre mir sonst aufgefallen, wenn im Bereich der oberen drei Drähte die Scheibe weiterhin beschlagen wäre
Hi hebby
Auch die Heizdrähte dienen als Antenne, nicht nur die oberen 3, die tatsächlich nicht heizen. Die ganzen Drähte der Scheibe bilden einen Dipol, und dazu braucht man einen Gegenpol, den die beheizten Drähte bilden. Es ist falsch anzunehmen, dass man die Heizleiter für die Antenne nicht bräuchte!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.01.2007, 18:47   #2
hebby
Ich würde jetzt darangehen, das Relais KL61 zu tauschen, weil es das HS-Relais ansteuert. Du sagtest ja, daß beim manuellen zusammendrücken der Relaiskontakte die Heizung ging. Also wird das Dingens nicht angesteuert. Die Ansteuerung kommt von dem 61er Relais. Wenn ich das jetzt richtig aus den Plänen herauslese, müsste es ein Relais sein, dass in der vorderen Motorraum-Sicherungsbox sitzt. Wenn Du seitlich davor stehst, das rechte Relais, welches in der Reihe sitzt, welche am dichtesten zum Kühlwasserausgleichsbehälter sitzt.
Alt 18.01.2007, 14:43   #3
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Frage
Auch das Wechseln von diesem Relais brachte keinen Erfolg. Die Heckscheibenheizung geht immer noch nicht sondern nur wenn man das Relais unter der Rückbank manuell zusammendrückt.
Kann ich nicht einfach ein paar Kabel neu verlegen und vielleicht einen zusätzlichen Schalter. Was muss ich wie verkabeln für diese Verzweiflungslösung???
Danke für die Tips!
Cu
Frank
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 15:08   #4
hebby
Hier noch mal ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link von Erichs Seite mit den Stromlaufplänen. Schau Dir mal das pdf 6420 "defogger" usw. an, das hilft vielleicht weiter. Vergewissere Dich noch einmal, ob das angespochene Relais 61 auch bei Deinem Fzg. wirklich an der von mir vermuteten Stelle sitzt (durchmessen zw. Sockelplatz des gezogenen 61er Relais und dem HS-Relais unter der Rücksitzbank (pin 15 vom K61-Relais müsste ankommen auf pin 85 vom HS-Relais). Die sitzen häufig, je nach Prod.-Datum an verschiedenen Stellen!
Ansonsten bleibt nur Deine Lösung, müsste eigentlich auch gehen, ist nur nicht so elegant..... Dann würde ich mal probieren den pin 86 des HS-Relais über einen Extra-Schalter an Masse zulegen ....oder/und den pin 85 an plus (Hot in run, d.h. plus sollte nur anliegen, wenn Zündung eingeschaltet ist).
Meine Angaben sind aber ohne Gewähr, weil ich selber nicht der 100prozentige Elektroniker bin, vielleicht gibt noch jemand zur Sicherheit seinen Senf dazu.....
Geändert von hebby (18.01.2007 um 16:48 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 29.01.2007, 21:17   #5
hebby
Hallo Frank,
was ist nun aus der Heckscheibenheizung geworden.........
Alt 29.01.2007, 21:46   #6
Rottaler2
† August 2007
Zitat von 730i-Fan Beitrag anzeigen
Kann ich nicht einfach ein paar Kabel neu verlegen und vielleicht einen zusätzlichen Schalter. Was muss ich wie verkabeln für diese Verzweiflungslösung??? Danke für die Tips!
Cu Frank
Hi Frank
Stich mal das Kabel schwarz/blau/gelb vom K13 Pin86 an und halte das an Masse, wenn dann die Heizung geht, kannst einen Schalter einbauen, dann ist die Heckheizung nur Aktiv, wenn der Schalter ein ist, und die Zündung an! Könnte sein, dass das Kabel irgend wo ab ist, oder der Stecker am Bedienteil ausgeleiert ist, manchmal hilft auch ein mehrmaliges Aus und Einstecken!
Gruß Reinhard
Alt 30.01.2007, 17:23   #7
730i-Fan
Top! Sie Funktioniert Endlich!!!!
Hallo Reinhard,
nach heutigem langen Experimentieren habe ich es hinbekommen. Das HS-Relais schaltet, wenn ich auf Pin 85 (freier Steckplatz) Zündungsplus lege.
Der Rest war einfach. Ein 2-adriges Kabel von hinten nach vorne verlegen, an einen Schalter anschliessen, am Blinddeckel oberhalb der HS-Heizung einbauen und fertig ist meine Lösung, die mich da ich Schalter, Stecker und Kabel hatte keinen Cent gekostet hat.
Funktioniert endlich einwandfrfei und ich als absoluter Laie bin hochzufrieden mit mir.
Cu
Frank
Geändert von 730i-Fan (30.01.2007 um 17:46 Uhr).
Alt 30.01.2007, 17:43   #8
hebby
Hallo Reinhard,
nach heutigem langen Experimentieren habe ich es hinbekommen. Das HS-Relais schaltet, wenn ich auf Pin 86 (freier Steckplatz) Zündungsplus lege.
Cu
Frank
Bitte, gern geschehen der Herr..................
Alt 30.01.2007, 17:48   #9
730i-Fan
Ihr seid klasse!!!!!!!!!!!
Alt 13.01.2007, 22:21   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi hebby
Gruß Reinhard
@ Hebby,
na toll dann haben wir ja beide daneben gelegen...
nächstes mal einfach Reinhard fragen...
Kai
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 14:33
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 15:47
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 17:30
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 07:37
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
