Alt 11.01.2007, 18:50   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard bei AU durchgefallen wg Abgasanlagenleck
bin beim AU durchgefallen angeblich wegen eines lecks in der Angasanlage;( lambda war 1,2 ; es konnte nix gemessen werden;
leider finde ich das Leck nicht; Am Auspuff kommt schon ein gewisser Druck an,aber ich weiss nicht wie hoch der etwa sein soll;was soll passieren, wenn ich den Auspuff mot 2 Lappen einigermaßen dicht anschließe ? soll der Motor dann ausgehen ?oder wie kann ich sonst das Leck finden ?
danke
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 19:12   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
also den Auspuff sollst Du nicht schließen und hoffen das der Motor ausgeht. Da wäre Ich ganz ganz vorsichtig!!!
Am leichtesten und schnellsten geht es, wenn Du den Auspuff zuhälst (mit der Hand) und dann schaust, ob und wo Abgase raustretten...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 19:32   #3
pepa
Standard abgasanlagendichtigkeit
aber wenn ich mit der hand den auspuff zuhalte , sehe ich nirgendwo was rauspiffen
Alt 11.01.2007, 19:48   #4
Pat_750i
Sehen musst Du auch nichts. Aber fühlen sollte man es schon. Nehm Dir nen Kollegen der zu hält und Du taste mal ab, oder anders rum. Aber sowas merkt man eigentlich sofort das da irgendwo ein Loch ist.
Pat
Alt 11.01.2007, 19:51   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
macht das zu zweit.... einer hält dich und der andere geht unters Auto... wenn das Loch nach oben zeigt wirst du das nie finden ohne den Wagen hoch zu nehmen... ab auf die Bühne und hoch damit ... ist der einfachste Weg..
Kai
Alt 11.01.2007, 19:53   #6
Pat_750i
Kai
Oder man tastet es ab...
Pat
Alt 11.01.2007, 20:01   #7
Viper V8
Pat
das könnte übel enden... bis ich bei meiner Werkstatt bin ist mein Auspuff eigentlich immer sehr heiß... und mit Handschuhen tasten ???
Kai
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Abgasanlage: AU Untersuchung durchgefallen MIB BMW 7er, Modell E32 21 07.11.2006 14:44
TÜV Durchgefallen PhilV12 BMW 7er, Modell E38 18 21.04.2006 18:21
TÜV durchgefallen arrie BMW 7er, Modell E32 14 18.07.2005 09:52
jemand bei Ebay die LED Standlichter bei "6god"ersteigert? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2002 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
