Alt 07.01.2007, 19:48   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Ich dank Euch erstmal...
Werde mal schauen, ob Ich das Zeug in Berlin bekomme und mal schauen was der Spaß kostet...
Pat
hallo pat
das original pentosin habe ich bisher nur über BMW bekommen, alle autozubehörläden hier in der gegend haben es nicht.
das einzige,was dem pentosin 7.1!!!!!!!! gleichkommen soll ist FEBI M 6162
es erfüllt die gleichen spezifikationen wie pentosin 7.1
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2007, 22:39   #12
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Peter,
sag mal, was kostet der Liter davon ?!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2007, 22:52   #13
peter becker
Hallo Peter,
Pat
hallo pat
ich meine, ein liter pentosin bei bmw liegt so um die 11 oder 12 €
wenn du händlerrabatt bekommst etwas günstiger.
schau aber mal nach,was auf deinem grünen aufkleber aufdem deckel
steht, ab einem besimmten baujahr wurde das pentsoin 7.1 gegen
das pentosin CHF 11S getauscht, man darf sie keinesfalls mischen.
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2007, 00:05   #14
Pat_750i
hallo pat
viele grüsse
peter
gut zu wissen, das man die nicht mischen sollte.
Ich habe das CHF 11S, 100%ig. Habe Ich vorhin auf dem Deckel stehn sehn.
Dachte das Pentosin wäre teurer...
Pat
Alt 08.01.2007, 13:50   #15
Nur, wenn man jede Woche einen Liter nachfuellen muss
Und noch einmal zum Level:
Bremspedal bei abgestelltem Motor ca. 15-20 mal ganz durchtreten bis das Bremspedal hart ist.
Bis es mit dem Pentosinstand im Ausgleichsbehaelter nicht mehr weiter hochgeht.
Dann sollte der Abstand von Oberkante Behaelter bis Pentosinlevel nicht mehr als 25 mm sein.
Denn wenn Du getreten hast, ist die Brems-Bombe leer, und mehr kann der Level dann nicht ansteigen. Vom Sieb bis dort sind ungefaehr 1 Liter drin.
Wenn Du bei Motor aus 15-20 x getreten hast und es dann nur gerade am Sieb ist, dann ist es zu wenig. Wenn man nicht tritt bei Motor aus, dann sollte es gerade so unterhalb des Siebes sein.
Oder bei laufendem Motor sollte man es gerade unterm Sieb oder leicht darueber sehen.
Wie Peter schon sagt, wenn man zuviel auffuellt, sifft es oben raus.
Alt 09.01.2007, 13:56   #16
Pat_750i
Ich werde es mal die Tage in angriff nehmen...
Danke und Gruß,
Pat
Alt 09.01.2007, 14:14   #17
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Danke und Gruß,
Pat
Hi Pat,
besorg doch bitte gleich mal ein schluck mehr von dem Zeugs... meiner braucht bei gelegenheit auch mal wieder nen kleinen Nachschlag....
Kai
Alt 09.01.2007, 16:56   #18
Pat_750i
Hi Kai,
kein Thema. Kann Dir aber im Moment nicht sagen, wann Ich es hole...
Pat
Alt 09.01.2007, 17:08   #19
Viper V8
Hi Kai,
Pat
Hi Pat,
macht nix bin ja eh erst wieder ab dem 01,02, in Berlin...
Kai
Alt 29.01.2007, 15:31   #20
Pat_750i
so, habe letzte Woche schon das11S geholt und ebend die komplette Dose eingefüllt und der BC sagt nichts mehr. Danke für die Hilfe.
Pat
Motorraum: Oelstand zu hoch Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2006 02:26
Motorraum: oelstand automatikgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2006 12:24
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
BC neue Fehlermeldung : Oelst. Lenkhilfe ??? torres BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2003 16:25
Hydaulik ? Bremsdruck ? Lenkhilfe ? SONY BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
