Alt 07.01.2007, 10:41   #7
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Man kann den Kipphebel auch wechseln ohne das man den Kopf runter nimmt,
man muß nur den Motor ausbauen das man die Kipphebelwelle nach hinten rausbekommt!
Ansonsten Kopf ab!
Ganz wichtig!!! Der Kipphebelbruch hat eine Ursache, einen eingelaufene Nochenwelle ist es meistens, also schaut nach und wechselt lieber die Nocke als den Kopf zu Planen! Ein Kopf sollte nur geplant werden wenn der Motor Gekocht hat und der Kopf dann krumm ist, aber sonst lieber nicht!!!
Schwankungen im 100stel mm bereich werden sowieso beim Ahziehen geglättet
Ach so, eine Nochenwelle kostet bei Febi Bilstein ca.160.-
und die Febi Nr.88443
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 21:50
Motorraum: der leidige Kipphebel crumb BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2005 21:46
Motorraum: abgebrochene Kipphebel 1.Zylinder daniel735 BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 22:51
Kipphebel sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2004 13:28
Kipphebel gebrochen! Georgie BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
