Alt 06.01.2007, 00:49   #41
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Ok, nun mal was anderes...
Es war ja ein Beispiel von 10% Steigung und eine Strecke von 1km. Wenn Ich da, zb. im 5Gang mit VOLLGAS von 80Km/H beschleunige, kommt der Wagen auch auf seine Umdrehungen und beschleunigt. Also Ich weiß jetzt nicht wie ihr fährt, aber wir reden vom hohen Gang und VOLLgas. Irgendwann kommt der auch auf seine Geschwindigkeit und somit auch Umdrehungen... Oder sehe Ich es nun auch falsch?!
Und vorhin habe Ich ja geschrieben, das es Spritschonender sein müsste, wenn Ich im 3.Gang in der Stadt anfahre, da ja die Umdrehungen niedrig sind, oder?!...
Pat
V12 POWER
Geändert von Pat_750i (06.01.2007 um 00:57 Uhr).
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 00:50   #42
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hab ich da was verpaßt - beim Diesel gibt's keine Drosselklappe? Wie wird denn da die Motorleistung reguliert?
@nob:
Solange der Motor rund läuft ohne zu ruckeln, brauchst du dir um die Lager keine Sorgen zu machen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.01.2007, 00:54   #43
VollNormal
Bestimmt ...
Was genau ist jetzt deine Frage?
Alt 06.01.2007, 00:56   #44
Pat_750i
Standard Hmmm ???
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Bestimmt ...
Hmm ???
Wozu schreib Ich da einen Text, wenn man danach nochmal das selbe schreiben soll?!
Da oben steht schon die Frage drin...
Pat
PS: Ok, vielleicht wars ein wenig undeutlich...
Aber meinte, das man auch im hohen Gang bei Vollgas auf Umdrehungen kommt und damit der Benzinverbrauch steigt.
So, nun deutlicher
Alt 06.01.2007, 01:01   #45
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Wir das nun zum Unendlich-Thema?
Ich hole mir mal ne Coke.... (Für's Popcorn ist es noch ein wenig zu früh....)
Dabei sein ist alles!
Alt 06.01.2007, 01:02   #46
VollNormal
Na klar, wenn du im großen Gang mit der gleichen Drehzahl fährst, wie im kleinen Gang, dann brauchst du 'türlich mehr Sprit. Aber dann fährst du auch entsprechend schneller und die Fahrwiderstände sind entsprechend höher.
Alt 06.01.2007, 01:09   #47
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
moin *einklink*
über die kraftstoffzufuhr! wird mittlerweile auch elektronisch begrenzt/erweitert/überwacht mit hilfe von LMM.
der diesel saugt immer die gleiche menge luft an (deshalb auch gerne mit turbo), der eingespritzte kraftstoff ergibt dann mehr oder weniger drehzahl. nennt sich glaub ich qualitätsregelung.
zum ursprung des puddelskern:
was macht denn die sog. kennfeldsteuerung?
die spritzt doch nur soviel kraftstoff ein, wie lt. hinterlegten daten
auch zu dieser fahrsituation paßt. deshalb doch chip-tuning, um
weitere abstufungen zu ergänzen.
IMHO "sagen" wir unseren modernen motoren doch über das gaspedal nur,
wie schnell wir gerne fahren würden. der e38 FL benutzt auch nur noch elektr. übertragungswege ab dem gaspedal
der rechner rechnet dann anhand der fahrwiderstände das beste kennfeld dazu aus.
ansonsten würde ja der motor wie im vergaserbetrieb (gaanz aalt )
einfach absaufen. allein die lambda-regelung pfuscht da gehörig mit rein.
elastischer bereich ist hier das google-stichwort und dazu
muß man wie bereits erwähnt, die drehmomentverläufe eines motors kennen.
ergo, manchmal ist es besser, eine steigung mit höherer drehzahl (also niedrigerem gang) zu befahren - wenn man sparen will.
hab ich was vergessen, ist was komplett falsch?
gruß aus der mitte, TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 01:20   #48
Pat_750i
Ok, habe mich nun schlau gemacht.
Ich stimme mal den Leuten zu, die der Meinung sind/waren, das man im hohen Gang bei Vollgas weniger verbraucht.
Aber Ich stelle nun zum 3. Mal eine Frage und hoffe das Ich jetzt die Antwort bekomme.
Nach der theorie, müsste ein Wagen weniger verbrauchen, wenn Ich in der Stadt im 3.Gang anfahre, oder?! Da würde Ich sagen, das er mehr verbrauchen würde, aber bin mal gespannt, ob Ich diesmal eine Antwort darauf bekomme.
Pat
Alt 06.01.2007, 01:22   #49
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
wenn du bedenkst, daß der beschleunigungsvorgang insgesamt länger dauert, dann nicht!
Alt 06.01.2007, 01:45   #50
Pat_750i
Joa, das ist aber was vollkommen anderes. Darüber reden wir ja nicht. Aber nach der ganzen theorie, müsste Ich im 3.Gang anfahren und weniger verbrauchen.
Denn der Beschleunigungsvorgang wäre ja auch bei 80Km/H im 5Gang und Vollgas viel länger als im 3.
Innenraum: Bekomme Gaspedal nicht heraus Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2013 20:25
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 22:33
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Lueftungsstaerke abhg. von Gaspedal? Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
