Alt 05.01.2007, 17:27   #1
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi 730i-Fan
Das Relais K13 hat 4 Anschlüsse, Pin 30 kommt von Sicherung 48, Pin 87 geht zur Scheibe, Pin 86 kommt vom Relais K61, Pin 85 kommt von der Heizsteuerung. Beim Starten wird über Relais K61 die Spannung unterbrochen, schau ob an dieden Pin Plus ist. Bei Pin 85 kommt von der Heizsteuerung Minus, halt mal Minus an Pin 85 ob das Relais klackt, dann sollte die Heizung einschalten, wenn nicht, dann kommt vom Relais K61 kein Plus. Die Pins sind am Relais beschriftet, da es mechanisch, also bei offenen Relais durch drücken geht, ist die Sicherung OK!
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
danke für die tolle Antwort. Nun ist es leider schon dunkel. Werde mich aber gleich morgen an die Arbeit machen und es hoffentlich hinbekommen.
Wenn da kein Plus ankommt was mache ich denn??? Ist der Fehler häufiger??? Muss ich denn eine neue Leitung vom Schalter vorne zum Relais ziehen??? Alptraum!
Cu
Frank
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 18:52   #2
hebby
Zitat von 730i-Fan Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Cu
Frank
Wenn Du dann nicht weiter kommst, würde ich das IHKA-Modul tauschen, darüber wird das Relais letztlich geschaltet. Habe ich auch durch, alles probiert, dann das vermaledeite IHKA-Modul von Gebrauchtteile Hamburg besorgt. Vorher die Nummer notieren und da anrufen, ob sie genau das entsprechende Modul da haben.
Geändert von hebby (05.01.2007 um 18:55 Uhr). Grund: link-Einfügung
Alt 06.01.2007, 18:35   #3
730i-Fan
Frage
Mal ne doofe Frage: "IHKA-Modul" was ist das und wo finde ich das???
Danke schon mal.
Cu
Frank
Alt 06.01.2007, 20:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Danke schon mal.
Cu Frank
Hi Frank
Wenn du Klima hast, hast du auch das IHKA ( IntegrierteHeizKlimaAutomatik) Hast du keine Klima, dann hast du entweder HR32 oder IHR32, das sitzt hinter der Heizung bei der Spritzwand vor dem Heizschwert und hat meist 4 Stecker, 2 bei der Fahrerseite und 2 auf der Beifahrerseite, die geht aber nur zur Beifahrerseite herraus!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.01.2007, 09:47   #5
730i-Fan
Frage
Hi Frank
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
ich habe keine Klima. Mein Heizschwet habe ich ja schon getauscht. War ein Siemens, wie schon berichtet. Sitzt dieses HR32 oder IHR32 vom Sitz aus gesehen vor oder hinter dem Heizschwert??? Gibt es vielelicht ein Bild? Wie wahrscheinlich ist es das es daran liegt???
Cu
Frank
Alt 07.01.2007, 11:57   #6
Rottaler2
† August 2007
Hallo Reinhard,
Cu Frank
Hi Frank
Bei der HR (Siemens) sitzt das Steuergerät im Bedienteil, also nicht hinter der Heizung!!!
Gruß Reinhard
Alt 07.01.2007, 19:09   #7
730i-Fan
Frage
Hi Frank
Gruß Reinhard
Nochmal doof gefragt: Du meinst das Bedienteil an dem ich das Gebläse und die Heizung einstelle?? Wenn ja wie bekommt man das raus????
Cu
Frank
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 14:33
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 15:47
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 17:30
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 07:37
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
