Alt 25.12.2006, 09:47   #1
kave
Benutzerbild von kave
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
Standard ZV - merkwürdige (bzw keine) Reaktion
Hallo und frohe Weihnachten,
auch auf die Gefahr hin, das so ein Thema schonmal kam (hab nix in der Forum Suche gefunden, auch nicht bei Tips&Tricks)
Wenn ich an der Fahrertür abschließe gehen manchmal alle Türen wieder auf.
Wie gesagt nur manchmal, habe irgendwie das Gefühl wenn ich den Schlüssel nicht ganz so weit rumdrehe das dieser Effekt dann nicht vorkommt.
Und der Kofferraum geht nie mit zu oder auf ...
(Schloss steht in Mittelstellung) Wenn ich aber am Kofferraum auf oder abschließe, gehen die kompletten Türen auch auf bzw. zu !
Warum ?
Mit weihnachtlichen Grüßen
-kave
kave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 10:56   #2
Salve, kave
Fall ist eigentlich klar.
Irgendwo ist ein Mikroschalter defekt oder es passt sonst was nicht ganz.
ZV geht wieder auf, weil das GM Rueckmeldung bekommt, dass eine Sache nicht geschlossen ist, also geht sie wieder auf.
Beim 2ten Schliessversuch sollte es dann zu bleiben.
Das ist bei den meisten GM (General Modul) so, nur bei den spaeteren hat man das geaendert, schliesst also ab auch wenn eine Tuer oder Kofferraum nicht geschlossen sind.
Geh mal auf Johan's Seit unter Body, und dann door microswitch, doorlock... usw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 25.12.2006, 11:49   #3
hebby
Erstmal Frohe Weihnachten
und falls Du über die Feiertage Langeweile haben solltest, dann nimm mal Dein Heckklappenschloss unter die Lupe und prüfe, ob es richtig justiert ist und die Kontakte gut sitzen (evtl. Kabelbruch oder korrodierte Kontakte). Da kommt man noch am leichtesten dran und ist bei Deinem Fehlerbild das Wahrscheinlichste......
Alt 25.12.2006, 12:35   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi kave
Schau ob der Tankdeckel öffnet und schliest, der hängt mit dem Kofferraum an einer Leitung. Die Signale von den Schaltern am Schloss gehen separat ans GM, sind unabhängig von den ZV-Motoren. Entweder ein Micro Schalter am Schloss ist defekt, oder ein Kabel im Türkabelbaum ist gebrochen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 25.12.2006, 12:41   #5
kave
Na dann werde ich erstmal das Kofferraumschloss unter die Lupe nehmen.
Ob der Tankdeckel schließt habe ich noch garnet probiert..
Erstmal vielen dank für die schnelle Hilfe !!
-kave
Merkwürdige Leistungskurve Seewolf BMW 7er, Modell E38 33 29.05.2009 23:19
Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2005 15:16
Reaktion Rückwärtsgang schneller? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2003 19:23
Zwischenstand: BMW Reaktion auf meine beschwerde Martin BMW 7er, Modell E38 18 12.12.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
