Alt 18.12.2006, 17:45   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Christian
Hörst du die Relais klacken wenn du den Schalter betätigst???? Normal ist bei Nicht betätigten Schalter immer Minus an beiden Leitungen des Motors!
Es könnte sein, dass im RM (RelaisModul) die Relais verklebt sind, oder vom GM (GeneralModul) die Relaistreiber defekt sind. Tausch mal mit einen anderen die Module, aber lass immer die hintere Tür auf, sonst könnte bei einem anderen fremden Modul das Aufsperren nicht mehr gehen. Gerade die grünen GM aus dem E34 machen da probleme!
Gruß Reinhard
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 11:00
Innenraum: Elektrische Sitz verstellung hinten ohne strom... nemesis666999 BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2006 13:51
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 15:45
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 21:53
Klimakompressor ohne Strom !!! Lars BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2002 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
