Zitat von Erich
Ich habe in den letzten 10 Tagen 14!!!! 750er Pumpen getestet, glaub es mir, da gibt es die tollsten Sachen. Das Ein- und Ausbauen aus dem Tank, durchmessen, Filter abbauen und reinigen etc. kann ich jetzt fast im Schlaf
Man kann sie manchmal hoeren und sie sirren wie in besten Tagen, setzt man den Daumen drauf , ist Ende der Vorstellung, keine 3 bar mehr sondern nur noch ein Lufthauch.
Manche laufen manchmal kurz wie vor dem Verrecken, dann wieder super bevor sie den Geist ganz aufgeben.
Trockenlauf ist ganz schlimm fuer so eine Pumpe.
http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000550.jpg
gestottert hatte er ja noch:-)
Nur die Pumpe müsste doch jetzt auch spinnen, tut sie ja nicht.
Wie schon erwähnt,
er zickt nur Morgens um 7 Uhr rum wenn ich los muss.
Wenn er dann ca 30 Sek. - 1 Minute läuft, ist alles Normal nach Neustart.
Könnte dann den ganzen Tag den Fuffi starten und abstellen, würde kein EML leuchten.
Hoffe es war die Batterie.
Kann ja wirklich sein!
Wenn die nicht genug Power hat FRÜH MORGENS, das die EML Leuchte angeht.Warum auch immer.
Wenn er kurz läuft, bekommt die ja gleich von der Lichtmaschine was auf die Mütze und hat wieder genug Power.
Morgen um 7 Uhr finde ich es heraus, werde ganz sicher darüber hier berichten:-)
Ansonsten werde ich mal die Benzinpumpen testen wie IHR sagt.
GREETS DANNI
