Alt 11.12.2006, 19:31   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Zitat von ansi53 Beitrag anzeigen
Die Idee mit dem Summ-MP3 gefällt
Es ist die Originale drin, wollte ich eigentlich erhalten.
Stimmt schon, wenn das Dings ausfährt, bleibt kein Auge trocken ....
Habe vermutlich zu wenig geschmiert
Andreas
Es gab keine Orginale Stabantenne für´s Radio
Wenn ein E32 eine Antenne hinten links hat dann ist es eine Telefon Schraubantenne, die nur in Verbindung mit dem Autotelefon verbaut wurde, teilweise wurde das Radio dann auch mit daran angeschlossen
Jeder E32 hat eine Heckscheibenantenne
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 07:46   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
flerchen
Is ja putzig! Also bei meiner Kiste ist hinten links eine Motorantenne drin, und zwar vom Fleck weg! Wenn ich Lust habe, guck ich heut'abend mal drauf und poste den Hersteller. Ist jedenfalls kein Billigteil, soviel steht fest!
Zusätzlich war mal ein aufwendiges Navigationssystem drin!!
Der Karren hatte nie ein Autotelefon!
Heckscheiben-Antenne Nee, Fehlanzeige! Zumindest nicht erkennbar
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 09:52   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Andreas
hab ich auch erst gedacht.... schau dir mal deine Scheibe ganz genau an, die 3 obersten Streifen sind die Antenne und ab dann kommt erst die Heizung.. du siehst das daran das zwischen den 3 und 4 Streifen der Abstand minimal größer ist.... schau dir mal das letzte Bild hier an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=63930&page=3
Kai
Alt 13.12.2006, 12:31   #4
ansi53
Stimmt, zwischen 3 u. 4 ist 'ein größerer Abstand.
Aber die 3 oberen heizen mit
Oder da war heisser Sound auf der 107.7
Also wie auch immer, habe zwischen den Jahren etwas Zeit zum Erkunden und einem Umbau auf Heckscheiben-Antenne. Damit fliegt die *Waschmaschine* raus.
Danke an die *Wissenden*
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
