07.12.2006, 19:17
† August 2007
Hi Kai
Ich habe doch geschrieben, dass dieses Kabel (gelb/rot) vom BC an einen Stecker zum Blinkhebel geht. Dann mess doch welcher Kabel vom Hebel auf Masse geht, wenn die Taste gedrückt ist und verbinde diese! Am Hebel soll auch ein gelb/rotes Kabel sein!
Gruß Reinhard
07.12.2006, 19:20
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
jetzt reden wir aneinander vorbei... das gelb/rote Kabel was du auf dem Foto am Dreierstecker siehst ist das vom Hebel.... ein anderes habe ich noch nicht gefunden... der Dreierstecker ist vom Hebel und der Einzelstecker vom alten Kabelbaum
Kai
07.12.2006, 20:09
Soooo... Parklicht geht wieder... und das überflüssige Relais ist auch weg...
also das eine Kabel (rot) kommt vom Hebel und schaltet auf Masse habs grad gemessen.... und das soll auf PIN25 BC ist soweit klar... jetzt nochmal die Frage muss ich hinten an den BC oder kann ich das hier vorne abgreifen... hab ein Kabel rot/gelb gefunden (blau) aber ich weiß nicht wo das hin geht... ist dass das richtige ???
Kai
07.12.2006, 21:44
† August 2007
Hi Kai
Dann suche das gelb/rote Kabel an den Steckern wo du den Hebel angeschlossen hast, dort sollte das Kabel von Pin 25 hingehen, Ist an Pin 8 des Lenkstockhebels. Der Stecker hat 12 Pole und wenn du Pin 8 auf Masse legst, dann sollte im CC die Uhr erscheinen, wenn du das öfters machst, dann schaltet man die ganzen Anzeigen des BC auf das CC weiter.
Habe eine Skizze des Steckers angehängt, damit du weist wo man die Pole findet.
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (07.12.2006 um 21:55 Uhr).
07.12.2006, 23:14
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
hab ich des richtig mitbekommen, dass du einen zu alten bc-blinkehebel hast?
frage an rottaler und dich ob der bei mir (bj 87) passen würde, denn wenn ja wäre ich dran interessiert falls du dir nen neuen holst...
viele grüße,
m_kw
____________
gruß m_kw
07.12.2006, 23:46
Zitat von m_kw
hi,
viele grüße,
m_kw
passen würde der wohl aber ich hab den jetzt so umgestrickt das der bei mir auch geht... schau mal bei ebääääy da kannst die gut schießen.. kommt meiner auch her inkl. BC4 aus nem 5er für 55euros...
Kai
07.12.2006, 23:43
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
es geht alles war zwar Pin11 und nicht Pin8 aber egal ich habs jetzt...
funzt alles einwandfrei.... hab mir die Sachen nach oben gelegt die ich haben wollte und auch der BC ist Frei...
vielen dank
Kai
