04.12.2006, 17:59
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Klima Bedingfield auf Display?
Kann man das Bedienteil für Klima:"auch von der alten handbedienung auf Display umbauen und wen ja wie?
Difficulty
04.12.2006, 18:03
Nein. die moderneren Displays der späteren Modelle setzen ein canbus-system voraus, welches unsere Oldies noch nicht haben, erst ab dem e38 Serie!
04.12.2006, 18:11
Ja aber wenn man das canbus system auch übernibt?
Lieber ein bewegliches Bein , als ein steifen Fuß
Gruß und Danke
Difficulty
Geändert von Difficulty (04.12.2006 um 18:23 Uhr).
04.12.2006, 19:11
† August 2007
Hi Hebby
Das ist ein grosser Aufwand, man müsste alles umbauen, die ganze Steuerung ist anders auch das Ansteuern der Schrittmotore. Der Prozessor verarbeitet die Widerstände der Potis (4,7ko) im AD-Wandler, so müsste man einen digitalen Wert einer Anzeige in einen ohmschen Wert wandeln, und den mit der Temperatur abgleichen. Man könnte auch eine neue Steuerung entwickeln das diese Funktionen übernimmt, ist halt ein recht grosser Aufwand. Bei der IHKA müssen 10 Schrittmotore gesteuert werden, dann die Funktionen für der ganzen Fühler und Funktions-Tasten, die Geschwindigkeit, Hechscheibe ist einfach, aber für den Fuffi ist noch das Lock-Sensor-Modull zu integrieren. Ist zwar alles machbar, aber der Aufwand lohnt nur wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet. Ein Testlauf dürfte auch einige Monte dauern bis alles so läuft wie es sein soll. Sicher kann man dabei auch einiges anders konstruieren.
Gruß Reinhard
04.12.2006, 19:28
Re
danke für die ausführliche Information aber was kostet der spaß? oder gibt es Pläne zur Umrüstung dann würde ich mich rantrauen.
Gruß:
Difficulty
04.12.2006, 19:33
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Pläne??
nee er hat ja schon gesagt das du das dann umstricken musst. Und da musst du Fit in Elektotechnik sein. Bisschen mit FET und OP spielen. Ist halt alles net ganz so einfach und wenn man nicht vom Fach ist, lass die Finger von.
Mache gerade meinen Meister in Elekrotechnik aber ich würde da auch nix machen. Eine Möglichkeit wäre es jedoch über SPS zu gehen. Würde die Sache vereinfachen...
04.12.2006, 19:43
† August 2007
Hi, Ich habe die Anschlußpläne in T&T eingestellt, aber das sagt über die Werte nichts aus. habe den E-Plan hier, da ist nur einggezeichnet wo was hingeht. Da sind soviele Funktionen, da reicht eine SPS- Steuerung nicht aus. Man müsste sich schon an die Steckerbelegung halten, sonst muß man beim Umbauen das ganze A-Brett ausbauen um es anzuschliesen. Da ist schon eine leistungfähige CPU drin, sonst könnte nicht soviel gesteuert werden. Wenn man weis ie die CPU arbeitet ist es einfacher, aber da gibt ja Behr nichts raus, den es laufen ständig andere Prozesse ab, die je nach innen und aussen Temperatur anders laufen.
Gruß Reinhard
04.12.2006, 20:00
740iA
Kommt immer mal noch drauf an was für eine SPS du nimmst. Also je nach dem kannst du mit einer SPS 2 E32 steuern. Aber sich dran zu wagen ist denke ich schon ein Lebenswerk, vor allem da man ja keine Daten der Abläufe und Werte hat...
04.12.2006, 20:05
Naja ich gehe ja nicht alleine dran, da mein Vater Kfz Elektroniker Meister ist aber beim 7er Bmw weiß auch eher nicht alles, und wenn Ihr mir ein paar Daten und Skizzen geben könnt wäre ich euch sehr Dankbar.
Denn nur versuch macht klug!!!
Difficulty
