Alt 03.12.2006, 19:37   #31
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Bei meinem Zusatzlüfter waren 4 von 6 Magneten ab, womit er nicht mehr lief:
Das Ding zu öffnen war leider nur mit der Säge möglich, wiederverschließen mit dem Schweißgerät. Leider nicht sehr wartungsfreundlich aufgebaut (soll aber auch Ausführungen geben, die geschraubt sind).
Ich habe die Magnete wieder reingeklebt:
Und dann wieder zugeschweißt:
Übrigens: Ausbau geht auch ohne Stoßstangen-Demontage, ist allerdings fummelig. Stoßstange runter geht vermutlich sogar schneller.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 17:57   #32
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Gut bebilderte Anleitung!
Aber das traue ich mir nicht zu. Jetzt läuft er ja erstmal wieder. Wenn er wieder nicht geht, muss ich wohl einen anderen holen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 18:04   #33
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77
Hast du auch getestet ob er mit dem Widerstand läuft?? einfach nur den Stecker vom Kühler rechts abstecken und das braune Kabel mit den anderen verbinden bei Zündung, ein Pol ist mit dem Widerstand, der andere ohne, hört man gleich am laufen! Nicht dass der Widerstand durchbrennt, wenn er wieder an der Stelle stehen bleibt!
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2006, 23:37   #34
MR77
Achso, nee.
Habe jetzt nur mit dem oberen verbunden. Dann lief er und ich war zufrieden.
Das war gemeint, hatte ich weiter oben nicht verstanden. Aber der Lüfter lief recht langsam. Wahrscheinlich habe ich die Phase mit Widerstand erwischt.
Wird aber umgehend nachgeholt!
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 2 24.08.2003 17:13
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
