25.12.2002, 19:07
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Frohes Fest aber nicht für mich geräusche von Hinten ????
Frohes Fest liebes forum ? Bin heut zu bekannten gefahren und plötzlich macht der wagen geräusche ich glaube es kommt von hinten ! dachte erst ich hätte nen platten war aber nicht beim beschleunigen hört man nichts nur beim ausrollen oder wenn ich gas wegnehme
hat jemand einen rat ???
P.S ist ein schalter
25.12.2002, 19:21
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
ist es ein dumpfes klock beim plötzlichen gaswegnehmen ?
das habe ich auch.... sind die hinterachslager ....
werd ich demnächst tauschen lassen
25.12.2002, 22:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du bitte das Geräusch etwas besser beschreiben.
Könnte nach Deiner Beschreibung alles ab / incl. Getriebe sein.
Je genauer Deine Infos sind, umso besser kann unsere Analyse sein.
Signatur:
26.12.2002, 02:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FrankGo
@ ralle
kann dem nur zustimmen.
Eine Frage zusätzlich:
Verändert sich das Geräusch,wenn Du das Auto rollen läßt und dabei
kurze Rechts/Links-Schwenks machst? (ähnlich Slalom).
Die Radlager werden damit be-und entlastet und ändern die Rollgeräusche.
Knuffel
26.12.2002, 02:10
† 2023
Klocks
Orginal gepostet von HB750i
Hmmm,da bin ich mir nicht so sicher.....
Dieses "Klocken" beim Fallen von Zug in Schiebebetrieb kenne ich nur bei
zuviel Spiel im Antriebsstrang.
Angefangen vom Getriebeausgang/Kardan bis hin zum zu großen Flankenspiel
im Differential .Aber Radlager.........???
Knuffel
26.12.2002, 03:34
ich meine nicht die radlager sondern die tonnenlager der hinterachse
deckt sich auch mit meinem letzten tüv-bericht.. da steht als mangel "schwingungsdämpfer hinterachse"
zitat www.e34.de:
Dumpfe Schläge von hinten beim Gasgeben/wegnehmen:
Tonnenlager der Hinterachse verschlissen. Zum Wechseln braucht man Spezialwerkzeug, deshalb am besten in der Werkstatt machen lassen. Geht zwar auch ohne, kostet aber reichlich Zeit und Nerven. Die Lager kosten ca. 100DM/Paar.
[Bearbeitet am 26.12.2002 von HB750i]
