30.10.2006, 10:49
Hinweis zu meiner Tech Tipps Seite
Einige koennen die ZKE nicht einsehen auf meiner Seite unten.
Für die neueren XP-Versionen hat Knuffel nun einen Hinweis mit eingefuegt, falls einer die Navi-Buttons nicht sehen kann.
Der Grund ist ein Clash zwischen Microsoft und Java. Seitdem liefert Windows die Java-Virtual-Machine nicht mehr mit und einige Internetseiten werden deshalb nicht/nicht vollstaendig angezeigt.
Dazu hat er einen Link auf meiner Seite gesetzt, wo derjenige sich dann JVM downloaden kann.
Dauert ein bischen, bis dann die Navi-Buttons angezeigt werden. Aber es geht wieder.
ZKE Zentrale Karosserie-Elektronik - Central body electronic Important ! Read following note:
( For XP-User : If you can´t see the navigation buttons on the ZKE-Site, please install Java-Virtual-Machine: (click here)
Viel Spass
30.10.2006, 11:17
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo Erich,
hab`mir das gerade mal runtergeladen. Hätte da noch eine Frage zu Deinen Tech Tips Seiten. Ich würde mir die gern hier OFFLINE verfügbar machen. Du hast nicht eventuell eine Vorstellung, wieviel Platz ich dafür auf dem Rechner benötige?? Würde mir dann auch `ne zusätzliche Platte einbauen. Nur bräuchte man natürlich mal einen Anhalt.
Volker
30.10.2006, 11:23
Muss Knuffel was dazu sagen. Das ist der Mann hinter den Kulissen, der das alles schmeisst und die Seite ist auch auf seinem Server.
30.10.2006, 12:09
O.K. Danke. Warte mal ab, ob er das ließt, ansonsten schick ich Ihm mal `ne U2U
30.10.2006, 18:19
Hallo Erich,
wollte knuffel eben mal `ne U2U zu obigem Problem schicken, kann ihn aber in der Schreibweise in der Mitgliederliste nicht finden. Kannst Du mir da mal einen Tip geben.
Volker
30.10.2006, 18:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Kummerfeld
... eventuell eine Vorstellung, wieviel Platz ich dafür auf dem Rechner benötige??
Volker
Hi Volker.
Da die Site überwiegend aus Links besteht, ist die Datenmenge nicht so groß
Ich schätze mal so um die 100 Mb.
Das sind primär PDF-Dateien und Bilder.
Und die kannst Du Dir ja so runterziehen.
Knuffel
P.S.: Bin in der Miltgliederliste "kleingeschrieben"....
Ein eindeutiger Adminfehler.....
30.10.2006, 20:05
Hi knuffel,
danke für die Antwort. Wollte mir ERICH`s Homepage TechTips unter Favoriten als "Offline verfügbar machen" markieren, damit mir mein Rechner die runterzieht. Werde dann ja nach der Link-Stufentiefe gefragt. Hatte an 3 gedacht oder sollte ich erstmal nur 1 nehmen, um nicht den Rahmen zu sprengen. Hast Du da Erfahrung?? Kann ja in gewaltige Datenmengen ausarten. Da ich DSL6000 und Flat habe würden mich ein paar 100MB nicht schrecken. Plattenplatz habe ich noch ca. 45GB frei.
Volker
30.10.2006, 23:22
† 2023
Volker
Hi Volker.
Wenn Du Dir die Site selbst erstmal runterziehst, steht Dir der größte Teil der
Links ja schon zur Verfügung.
Wenn Du aus diesen Links etwas auf Deinen Rechner packen möchtest, clicke mit der
rechten Maustaste drauf und clicke dann auf "Ziel speichern unter".
Dabei ist es dann egal, ob die Sachen auf meinem Server oder woanders liegen.
Dabei kannst Du Dir dann auch gleich die entsprechenden Ordner anlegen.
Ansonsten könnte das chaotisch werden.....
Knuffel
31.10.2006, 06:40
HI knuffel,
guter Tip. So werde ich das Ganze die Tage mal angehen. Dann lade ich erstmal die Hauptseite runter und danach Alles, was mir besonders wichtig erscheint, nochmal einzeln lokal.
Danke.
Volker
31.10.2006, 12:38
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Mit HTTrack funzt sowas wie geschmiert -> http://www.httrack.com/
lgf
