Alt 30.10.2006, 20:54   #1
derdobbie
Fahrzeug: E32-735iA(05.1989/EZ07.1989//Suzuki GSXR1100
Standard Endschalldämpfer
Tja so ist das nunmal wenns Auto günstig war kommt meist später die Begründung dafür.
Habe heute festgestellt das mein ESD nicht mehr wirklich zu den besten zählt.
Oberhalb der Endrohre kann man schon ein wenig ins Innere schauen.
Aber er ist nicht lauter dadurch.
Deshalb will ich mal rum horchen ob es für meinen "Dreamliner" einen schönen und erschwinglichen Sport-ESD mit gutem und nicht aufdringlichen Klang gibt oder ob nur ein normaler Ersatz-ESD in frage kommt.
Bitte laßt mich mal so an euren aktuellen erfahrungen teilhaben.
Dank und gruß, Heiko
derdobbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 21:09   #2
hebby
Dein ESD ist wahrscheinlich in Ordnung, da aus Edelstahl gefertigt. Nur die Aussenhülle ist aluminiumkaschiert und neigt dazu, etwas löcherig zu werden. Tut der Anlage aber keinen Abbruch, weil, wie Du schon selber bemerkt hast, er nicht lauter wird. Also mach Dir keine Sorgen, ich bin heute ohne erkennbare Mängel durch den TÜV, obwohl meiner auch leichte Anzeichen in der Richtung hatte, wie von Dir geschildert
Alt 30.10.2006, 21:18   #3
derdobbie
Dann könnte ich doch eigentlich die beiden Endrohre abtrennen, den Endbereich mit einem neuen Blech verkleiden(schweißen) und zwei schöne Edelstahlrohre aufschweißen.
Sollte dann doch alles wieder im lot und legal sein,oder?
Alt 30.10.2006, 21:53   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Heppy
Seid wann ist der ESD original aus Edelstahl?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 22:02   #5
hebby
Zitat von Axel Brinkmann
@ Heppy
Auspuff-/Abgasanlage serienmässig als Langzeit-Auspuffanlage ausgelegt. Also Edelstahl, schaust Du hier:
730i 6 Zyl.: Wassergekühlter 6-Zylinder-4Takt Reihenmotor, vorn längsgeneigt angeordnet, Leichtmetall-Zylinderkopf, Querstromprinzip, sphärischer Brennraum, obenliegende, 4fach gelagerte Nockenwelle, 7fach gelagerte Kurbelwelle mit 12 Gegengewichten, drehzahlabhängiger Visco-Lüfter mit zusätzlicher thermostatischer Steuerung.
Digitale Motor Elektronik mit elektronischer, kennfeldgesteuerter, luftmengenabhängiger Zündung und Kraftstoffeinspritzung sowie Warmlaufkennfeld und Kaltstartsteuerung, Kraftstoff-Schubabschaltung, selbstlernender Leerlaufregelung. On-Board-Diagnose und Notlaufeigenschaften. Hydraulische Motordämpfung, 2 Katalysatorstränge in paralleler Monolith-Anordnung mit beheizter Lambdasonde, Aktivkohlefilter mit gesteuerter Tankentlüftung. Langzeit-Auspuffanlage (weitestgehend Edelstahl) mit 2 Schalldämpfern und 2 Endrohren.
Nachzulesen hier im Forum folge diesem Interner Link) link
Meine Anlage ist jetzt fast 16 Jahre alt und immer noch okay. Mit welchem Material ausser Edelstahl schafft man das sonst...........?
Alt 30.10.2006, 22:55   #6
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
ob nun edelstahl oder nicht, warnen kann ich nur vor billig- zubehör. Habe einen walker endtopf gekauft, 150euro. nach 3 jahren wieder durch, und vom klang her absolut schlecht!!!
Der originale hat wohl ein vielfaches gehalten.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 00:14   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
ja, so steht's im Prospect von '92 auch,
Aber wieso rostet "dieses Edelstahl" ???
Und was bedeutet "weitestgehend" ?
Kann dann ja nur wirklich weitestgehend sein....
Ich habe den 2. Endschalldämper, haltbarkeit von einem 9 Jahre.
Der Mittelschalldämpfer wird wohl die 20 Jahre packen, aber Edelstahl...
Marc
Alt 31.10.2006, 07:06   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Naja............Edelstahl ist ein deeeeeeeeehnbarer Begriff....und weitestgehend auch ....
Also der erste ESD hält schon lange........aber richtiges Edelstaht ist das nicht...
Alt 31.10.2006, 07:35   #9
Ein Edelstahl muss nicht zwangsläufig den Anforderungen eines nichtrostenden Stahls entsprechen.
Guckst Du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
Alt 31.10.2006, 08:27   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von derdobbie
... mit gutem und nicht aufdringlichen Klang ...
Mal zurück zum Thema:
Bei mir ist ein Produkt aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diesem Hause im Einsatz.
Edelstahl (Rostfrei), puristische Optik, sonorer Klang.
Allerdings war der Einbau kein Spaß, da die Passgenauigkeit zu wünschen übrig lässt. Aber das kommt bei Handarbeit halt schon mal vor.
Musste mir halt bei Sandtler noch entsprechende Edelstahlrohre und Schellen besorgen, schweißen sollte Mann das dann auch können.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
