Alt 30.10.2006, 20:22   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi derdobbie
Wie schon geschrieben blinkt die LED nur wenn ein Schalter nicht riegelt! So lange es blinkt, ist sie nicht scharf, erst danach!
Na dann verriegle mal, und starte mit deinem Schlüssel bei offenen Fenster, der Anlasser dreht, aber er wird nie anspringen!
Hab unten verkehrt geschrieben, nicht Limit, sondern Code!!!!! Zündung ein, dann Code drücken, nun kannst du irgend eine Zahl bis 9999 eingeben und dan S/R taste drücken und der Motor springt nicht mehr an! Bei manchenkann man auch in Stelleung Radio den BC Codieren! Wenn du wieder Fahren willst, kommt bei Zündung Code im BC, jetzt musst du wieder die gleiche Zahl eingeben, damit der Motor anspringt! Hast du die Zahl vergessen, must du den BC für mindestens 15 min. den BC Spannungsfrei machen, dann ist der Code aufgehoben!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
