| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.10.2006, 20:35 | #11 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
 Hi Erich,Hi Reinhard,
 es hat mir keine Ruhe gelassen, mal zu testen, was mit dem Modul ist, also habe ich es mal eben reingesteckt.
 Also bei mir fing Alles sehr vielversprechend an:
 Elektrische Fensterheber funktionierten alle und gingen alle auf Tastdruck auf.
 Fahrerfenster ging auf Tastdruck zu, Alle anderen Fenster mit festhalten.
 Schiebedach ließ sich einwandfrei bedienen und alle andren Funktionen waren i.O.
 Die Schließung funktionierte bei mir auch gegen den Uhrzeigersinn und auch nur so und dann beim Festhalten gingen einwandfrei erst die Beifahrerseitenfenster zu, dann die Fahrerseitenfenster und dann auch das Schiebedach.
 Ich war bis zu dem Moment echt begeistert. Aber dann kam, was ich schon kannte. Der Wagen ließ sich weder über die Fahrer-, noch über die Beifahrerseite aufschließen - keine Regung. Mir stand schon wieder die Panik auf der Stirn. Bin dann zum Kofferraum gegangen und habe da geschlossen (war je neulich fleißig und habe ein neues Schloß eingebaut). Wenn ich dort schließe gehen die Knöpfe aller Türen einmal kurz hoch und sofort wieder runter. Habe also meinen Sohn schließen lassen und ich habe dann schnell die Tür geöffnet.
 Nach Einbau meines alten Moduls war Alles wieder i.O. Schade - hatte mich schon gefreut, endlich das richtige Modul zu haben.
 Volker
		|  23.10.2006, 20:59 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
				__________________________________________________________
 Gruß aus dem Schwarzwald
 Olli
		|  23.10.2006, 21:41 | #13 |
	| † August 2007
 Hi Volker
Oh Mist    dass das immer dir passieren muss? aber Übung macht den Meister      . Was habe ich dir damals geraten????? immer die hintere Türe bei Experimenten offen lassen! ... so kommst du immer ans GM.
Bei den anderen Modulen ist das nicht? Bei meinem ist ein Kabel in der Tür gebrochen, wenn ich aufschliese, schliest er gleich wieder ab, was beim 2. mal dann offen bleibt! Kann von innen mit dem Knopf auf der Fahrertür schliesen und es schliesen alle, nur beim öffnen geht nur die Fahrertür auf. wenn ich den Beifahrer ziehe gehen die anderen Türen auch auf. Drücke ich die Beifahrertür schliesen alle bis auf die Fahrer, also ist das Kabel der ZV-Schalter in einer Richtung unterbrochen!
Ich hoffe bei dir ist das nicht der Fall, und teste das mal von Innen!
Gruß Reinhard |
		|  23.10.2006, 23:30 | #14 |
 Hallo Reinhard,
 nein das funktioniert bei mir Alles. Das Problem tritt bei mir nur mit dem einen Modul auf. Das mit der Tür hatte ich Depp natürlich vergessen. Mein Modul läuft absolut einwandfrei und ich kann auch von innen öffnen und schließen.
 Volker
		|  24.10.2006, 20:29 | #15 |
	| † August 2007
 Hi VolkerWenn mein Tisch 7er fertig ist, dann send mir mal das GM und ich kann das dann ohne dass ich ausgesperrt werde testen und den Fehler suchen, ein altes GM liegt ja noch bei mir, dass dir damals den Zutritt verwehrte. Dann kann ich all die Fehler aufspühren, sollte es am Processor liegen, kann man das GM vergessen, den den bekommt man nicht einzeln! Die anderen Teile kann ich tauschen!
 Gruß Reinhard
		|  24.10.2006, 22:54 | #16 |
 Hi Reinhard,
 werd`s bei Gelegenheit mal eintüten und Dir runterschicken. Bin ja mal gespannt!!
 Volker
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
