21.10.2006, 14:14
sollte das LKM sein. Die Sicherungen kommen nach dem LKM.
21.10.2006, 14:21
750i powered by ROTTALER2
ja danke, wir hatten eigentlich gedacht,dass das LKM nach dem nachlöten wieder ok sein müsste. wir werden es jetzt mal gegen ein anderes austauschen,mal sehn,was dann geschieht.
viele grüsse
peter
21.10.2006, 14:35
† August 2007
Hi Peter
Das LKM hat für jede Seite einen Kontakt am Relais, beim Nachlöten kann es sein, dass dieser Kontakt verrutscht und somit kein Licht brennt! Gerade diese Doppelkontakte sind nicht einfach nachzulöten. Manchmal ist der Kontakt auch angebrannt, dann hat er keine Funktion und das CCM meldet auch keinen Fehler, weil die Birne OK ist aber keinen Strom bekommt und somit ist es, als wenn das Licht ausgeschaltet ist! Da ist ein wenig aufwand um das wieder hin zu löten. Habe erst vor kurzen ein Solches verschobenes Relais wieder hergerichtet, oft hilft nicht einfach nachlöten, sonder auch auf die Schaltzungen am Relais achten!
Gruß Reinhard
21.10.2006, 14:38
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Das LKM hat für jede Seite einen Kontakt am Relais, beim Nachlöten kann es sein, dass dieser Kontakt verrutscht und somit kein Licht brennt! Gerade diese Doppelkontakte sind nicht einfach nachzulöten. Manchmal ist der Kontakt auch angebrannt, dann hat er keine Funktion und das CCM meldet auch keinen Fehler, weil die Birne OK ist aber keinen Strom bekommt! Da ist ein wenig aufwand um das wieder hin zu löten. Habe erst vor kurzen ein Solches verschobenes Relais wieder hergerichtet, oft hilft nicht einfach nachlöten, sonder auch auf die Schaltzungen am Relais achten!
Gruß Reinhard
hallo reinhard
werde deinen rat mal so ausdrucken und weitergeben, ich melde mich,wenns
geklappt haben sollte. es soll jetzt aber als erstes mal ein anderes LKM
ausprobiert werden,mal sehn,was dann geschieht.
viele grüsse
peterr
